Barvy u CTV 2125 SP
ok1mpd
Založen: Jan 28, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:20    Předmět: Barvy u CTV 2125 SP Citovat
Ahoj chtěl bych se zeptat čím by to mohlo bejt u CTV 2125 SP je v horní části obrazovky červená barva viz. obr. http://www.swl.borec.cz/DSCN7017.JPG
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:25    Předmět: Citovat
nemas tam niekde polozene repro alebo nieco magneticke?
ok1mpd
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Ne nemám tím to určitě není televizi jsem i přenášel!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:39    Předmět: Citovat
ok1mpd napsal(a):
Zmagnetovaná maska obrazovky (příp. pokřivená - to pouze, kdyby TVP "prodělal" pád).
Může se jednat o "zapomenuté" připojení degaussing cívky (uvnitř TVP) po případné předchozí opravě, nebo došlo k jejímu zmagnetování silným magnetickým polem (přiblížením silného magnetu k obrazovce - reprobedny; děti "přešly okolo" s nějakou hračkou se silným magnetem a pod.).
Odmagnetovat externí cívkou Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
ok1mpd
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Degaussing cívka je připojená to jsem zkontroloval a zmagnetizování se mi taky nezdá proto že se to stalo z ničeho nic a někdy to funguje normálně(jen chvíly) myslel jsme že by to mohl bejt nějakej studenák ale ničeho jsem si nevšiml.
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:58    Předmět: Citovat
ok1mpd napsal(a):
Takhle, jak to vypadá (tzn. na dvou místech nahoře) bych to typoval, že někdo postavil na horní plochu TVP na chvíli nějakého jezevce (čili přenosný "dvojče rmgf-on") Rolling Eyes
Toho policajta si ale musíš doma udělat sám Laughing
Honza - kokúň
ok1mpd
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:12    Předmět: Citovat
aha a jak se dělá to odmagnetování externí cívkou?
ok1mpd
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:22    Předmět: Citovat
No tak teď jsem zkoušel za chodu hejbat s tou degaussing cívkou a nic se neměnilo takže asi zmagnetizovaná nebude nevíte čím by to ještě mohlo bejt?
mikollar
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:24    Předmět: Citovat
ta cievka sa odpaja, teda myslim. Vypinas Tv sietovym vypinacom?
ok1mpd
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:28    Předmět: Citovat
jo vypínám!?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
Demagnetizační cívku vlastním více jak 30 let (z doby BTVP s konvergencemi).Tou potom kroužíš prvně po stranách a potom kruhově před obrazovkou (přihlížející to komentují,že čaruji neboť se obraz všelijak kroutí),vzdaluješ se a potom cívku nastavíš kolmo k obrazovce a vypneš - toť vše.
mikollar
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:30    Předmět: Citovat
pytal som sa len pre istotu lebo pri vypinani a nasldnom zapinani len do STBY sa nedemagnetizuje
zajemce
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:45    Předmět: Citovat
V provozu STBY je obvod demagnetizace stále funkční (čili demagnetizace nefunguje).Funkce demag. se uvede do provozu po vypnutí síť.vypinačem (po vychladnutí pozistoru).Pokud nepomůže,může být vadný pozistor.
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:22    Předmět: Citovat
U většiny TVP funguje "degaussing" následovně: (Znalí se pousmějí jeho obšírnému popisu - je určen "začátečníkům"!).
Po zapnutí TVP síť. vypínačem (z chladného stavu - vypnuta min. 1/2 hodiny !!) projde proud degaussing cívkou v TVP (za pomoci "pozistoru"). Doba po kterou proud cívkou prochází, je řádu msec. (Pak už je pozistor zahřátý a proud cívkou je minimální).
Pro "nové" odmagnetování musí ten pozistor úplně vychladnout (doba na vychladnutí je odvislá od teploty okolí, čili místnosti, ve které se TVP nachází - bývá min. 20 až 30 min.) Exclamation
Pokud někdo nevypne TVP "jak je rok dlouhý" síť. vypínačem (vypíná pouze přes DO !!), nedojde k odmagnetování obrazovky za celou dobu => po čase se tvoří na obrazovce "barevné fleky" !!! Většinou postačí ten TVP na tu půhoďku vypnout tím "síťákem" a po novém zapnutí fleky zmizí.
Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Postup odmagnetování už popsal zajemce výše Rolling Eyes
Poznámka: Už výše píšu, že tento proces probíhá (tak jak ho popisuji!) u většiny TVP - jsou však i výjimky, u kterých je způsob degaussingu např. pomocí relé, nebo dalších způsobů (vyhledej si na NETu!).
Honza - kokúň
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Zdravim Te Honzo,nejses ted na bastlirne vic jak na dilne Very Happy
