Zaslal: út únor 10 2009, 6:52 Předmět: KAMERA>MODULATOR> DVB-T prijimac?
Zdravim.
Pokusam sa spojit CCTV kameru,ktora ma vystup PAL, s mojim notebookom.Chcel by som na tento ucel vyuzit DVB-T prijmac,ktory zasuvam do USB slotu a k nemu sa pripaja antena pomocou KOAX.Pouzivam ho na prijem pozemneho digitalneho terestralneho telezvizneho signalu.V programe urcenom na ovladanie(BLAZE DTV),mam moznost nastavenia frekvencie v rozsahu od 1MHz-1000MHz.A moja otazka znie-ak by som PAL vystup kamery priviedol na modulator z nejakeho starsieho videoprehravaca a ten nasledne prepojil pomocou KOAX so spominanym USB prijimacom-bolo by mozne tento signal naladit na frekvencii na ktorej pracuje modulator?Alebo je potreba nejakeho specialneho"digitalneho"modulatora"?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 10 2009, 7:00 Předmět:
Nelze, signál PAL z kamery by jsi musel nejprve "zdigitalizovat" a teprve potom ho přívést do modulátoru který ti vyrobí RF signál. To co chceš udělat je klasický analogový vysílání. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ako sa vola elektronicky obvod,zariadenie ,ktore dokaze analogovy signal previest na spominany"digitalny"?Popr.neexistuje nejaky modulator,ktory ma uz spominany obvod zabudovany?
Založen: Nov 26, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Malacky
Zaslal: st únor 11 2009, 15:23 Předmět:
Jak už tu bolo spomenuté. lacnejšie ťa víde kúpiť si analógový tuner pripojitelný cez USB alebo do PCMCIA slotu a vtedy stačí postavit alebo kúpit len analogový TV vysielač. čož je pro malé dosahy dosť jednoduché.
