Generátor elektrárenský
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 23:20    Předmět: Generátor elektrárenský Citovat
Môže my niekto čisto teoreticky zodpovedat otazku,aké davajú vystupne napätie generátory v elektrarárňach?
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 23:26    Předmět: Citovat
Tuším, že Lipno vyrábí 10-20kV (15kV ?) a pak se to transformuje "nahoru".
Celá vltavská kaskáda by na tom měla být podobně, pokud nevyměnili statory ještě z dob, kdy se u nás vyráběly turbíny v čkd....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 23:31    Předmět: Citovat
Od pár V, po 230/400 v nějaké mve, po 10kV a více - třeba 200MW tepelné elektrárny mívá 15.75kV, nějaká teplárna 50MW měla tuším 13,83kV.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Pokud vím, je to čistě záležitost výrobce alternátoru. Nejběžnější hodnotou jsou 6,3kV, 10,5kV a taky přímo 22kV, s takovými alternátory jsem se setkal, jenže si nedovedu představit, co vlastně mají v Temelíně, když na "tisícovku veverku zapřahají" jen 2 turbosoustrojí - kdyby měli i těch 22kV na výstupu, při těch přibližně 500MW by to znamenalo proudy v řádu desítek kA, takže ODHADUJU, že se budou pohybovat někde kolem 100kV, aby ten proud byl aspoň trochu únosný...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 23:35    Předmět: Citovat
V temelíně mají údajně 24kV.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 23:43    Předmět: Citovat
Blokové trafo z JeTe je někde popsáno, stačí prozkoumat příslušný dokument...
jo, zřejmě 24kV
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=26185
a je tu i pár fotek trafa zevnitř afterburning
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 12:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Temelínský generátor má Uo24kV a je na tisícovku jen jeden, ne dva po 500Mega... V temelíně je to celé 2x, takže 2x1000M... Není to nejšťastnější koncepce z praktických i technických důvodů, ale je to funkční...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 19:06    Předmět: Citovat
My jsme měli na parní turbíně 4MW výstup 6.3KV a to se transformovalo na 22KV a dodávalo do sítě. Záleži na tom jaké elektrárny tazatel myslí.Je spousta malých elektráren,na kterých se používají asynchronní motory jejichž napětí samozřejmě souhlasí s napětím sítě.Ty velké synchronní se asi opravdu liší podle výrobce.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Elektrárna dětmarovice má 4 bloky po 200MW. Každý blok má vše svoje. Generátor dodává 15,75kV což jsou velmi slušné proudy. Ale mám pocit že vyinutí je chlazeno.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Máš správný pocit,vinutí je chlazeno,dokonce vodíkem Wink Celkově toto je trochu jiná technika,než na kterou jsme zvyklí Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 22:45    Předmět: Citovat
No však ano, v EDě je samozřejmě ve strojovně mj. vodíkové hospodářství... s těma trafama, nejsem si jist, nejsou 2 na blok ?
rezis
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 6:13    Předmět: Citovat
Určitě je tam po jednom kousku. Mají nucené chlazení ventilátory a kolem hasící klec. Dokonce když jde vinutí k těm trafům tak jde jakoby v izolačních trubkách tak 25cm průměr. Když tam to trafo není tak ze stěny trčí jen 3 takové traverzy Smile
