Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st únor 11 2009, 7:44 Předmět: Sony Chassies AE-1C
Zdravim Vas chlapy. Prosim o radu. Mam tu Chssies AE-1C a nejde mi vertkal. Napajanie IO OK, budiace impulze idu,l vychylovacky 9 ohm, kondy premerade veľka väčšina vymenena. Prosim nakopnite ma, neviem si s tym rday. Zatial dik
Zaslal: čt únor 12 2009, 7:45 Předmět:
Moisindis Ďakujem ale vsetko urobené. Objednal som novy IO a skusim ho este vymeniť. Normalne sa za seba hanbim ze si neviem rady s po....nym vertikalom. Ja si ale myslim ze bude ten novy IO spatny.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 12 2009, 19:33 Předmět:
otakarv napsal(a):
kutilmil napsal(a):
.... Ja si ale myslim ze bude ten novy IO spatny.
Všechno je možné.Né jenom mi,ale více lidem se tato skutečnost stala.Dokonce tu už někdo psal,že až 3-tí objednaný kus součástky byl funkční.
Stalo se mi to a taky zrovna s vertikálem. Telka OVP, nějaká 100 Hz-ovka. Dám nový IO vertikál (TDA 8177F) - vodorovná čára, dám druhý - čára zase. Pak jsem si vzpomněl, že musím mít někde ještě jeden (koupený o hodně dříve!!), a telka "jede - perfektně". Tak jsem ohmicky proměřil "ty dva" - všechny vývody proti všem = 0 Ohm Na pohled k nerozeznání od toho "třetího-dobrého" - v těch dvou snad ani žádný čip nebyl.
To otakarv - už jsem se tu o tom zmiňoval, někdy vloni, tak si to možná pamatuješ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 12 2009, 20:17 Předmět:
Nevím přesně co je to za zapojení,protože nemám schema,ale většinou jsou vertikální vych.cívky jedním koncem uzemněny přes velkou kapacitu(1000-2000uF).Pokud tyhle elyty jsou bez kapacity,tak vertikál nepůjde vůbec.
EDIT: Tak jsem si to schema stáhnul. Je tam 680uF,ale to už Ti tu někdo radil.
Je tam ještě D504 přímo u vertikálu.
Ještě jedna věc.Máš čáru uprostřed obazovkyNebo je někde vyosená? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá únor 13 2009, 11:18 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Pre pajosek. Je presne uprostřed nieje nikde posunuta. A zaujimave je to ze ked hybem potenciometrom pre vystredenie vertikalu tak sa cara posuva.
A proč si myslíš,že se tomuříká středění? podle mne jsi někde udělal chybu v měření nebo máš blbý ten nový IO.
EDIT: jen tak mimochodem fakt,že se ti ta čára posouvá nahoru a dolů při regulací střeďení Ti napovídá,že máš vychyl cívky vpořádku,tak tam už problé nehledej. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne pá únor 13 2009, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
