Sony Chassies AE-1C
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 7:44    Předmět: Sony Chassies AE-1C Citovat
Zdravim Vas chlapy. Prosim o radu. Mam tu Chssies AE-1C a nejde mi vertkal. Napajanie IO OK, budiace impulze idu,l vychylovacky 9 ohm, kondy premerade veľka väčšina vymenena. Prosim nakopnite ma, neviem si s tym rday. Zatial dik
moisidis
Založen: Apr 12, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Tak teď by asi měla být na řadě výměna IO ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Zabudol som napisať IO som vymenil ale dik za radu
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 20:47    Předmět: Citovat
Clapy ozaj Vas nic nenapada? ak ano poraďte prosím, lebo us mi z tejto telky hrabe Dik moc
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 21:05    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Když Ti z té telky tolik hrabe v kebuli,nech ji být,chop se manuální práce,při ní se odreaguješ,unavíš.Pak se vyspíš a vše půjde daleko líp. Very Happy
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Něco přerušeného, studeného, většinou nějaká prkotina nebo zase IO.
moisidis
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 0:09    Předmět: Citovat
zkontrolovat, jestli se nepřerušil R548 (to číslo nevím jistě, ale je to jednowaťák a je v sérii s kondenzátorem C531 - 680mikro/25V)
zkontrolovat pohledem všechny součástky, spoje a cesty v obvodu vertikálu
zkusit IC502 ve funkční televizi
zkontrolovat osciloskopem co se děje na všech vývodech IC502 při zapínání televize
proměřit VŠECHNY součástky v obvodu vertikálu
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 7:45    Předmět: Citovat
Moisindis Ďakujem ale vsetko urobené. Objednal som novy IO a skusim ho este vymeniť. Normalne sa za seba hanbim ze si neviem rady s po....nym vertikalom. Ja si ale myslim ze bude ten novy IO spatny.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:16    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
.... Ja si ale myslim ze bude ten novy IO spatny.
Všechno je možné.Né jenom mi,ale více lidem se tato skutečnost stala.Dokonce tu už někdo psal,že až 3-tí objednaný kus součástky byl funkční.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:59    Předmět: Citovat
No skusal som tam dat novy v poradi druhy IO a nejde to je to v prdeli
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:33    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
kutilmil napsal(a):
Stalo se mi to a taky zrovna s vertikálem. Telka OVP, nějaká 100 Hz-ovka. Dám nový IO vertikál (TDA 8177F) - vodorovná čára, dám druhý - čára zase. Pak jsem si vzpomněl, že musím mít někde ještě jeden (koupený o hodně dříve!!), a telka "jede - perfektně". Tak jsem ohmicky proměřil "ty dva" - všechny vývody proti všem = 0 Ohm Exclamation Na pohled k nerozeznání od toho "třetího-dobrého" - v těch dvou snad ani žádný čip nebyl.
To otakarv - už jsem se tu o tom zmiňoval, někdy vloni, tak si to možná pamatuješ Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Nevím přesně co je to za zapojení,protože nemám schema,ale většinou jsou vertikální vych.cívky jedním koncem uzemněny přes velkou kapacitu(1000-2000uF).Pokud tyhle elyty jsou bez kapacity,tak vertikál nepůjde vůbec.
EDIT: Tak jsem si to schema stáhnul. Je tam 680uF,ale to už Ti tu někdo radil.
Je tam ještě D504 přímo u vertikálu.
Ještě jedna věc.Máš čáru uprostřed obazovkyNebo je někde vyosená?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 7:37    Předmět: Citovat
Pre pajosek. Je presne uprostřed nieje nikde posunuta. A zaujimave je to ze ked hybem potenciometrom pre vystredenie vertikalu tak sa cara posuva.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:54    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Kutimile Ty jsi génius a fakt máš tv "v malíčku" . Ivan
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 11:18    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
A proč si myslíš,že se tomuříká středění? podle mne jsi někde udělal chybu v měření nebo máš blbý ten nový IO.
EDIT: jen tak mimochodem fakt,že se ti ta čára posouvá nahoru a dolů při regulací střeďení Ti napovídá,že máš vychyl cívky vpořádku,tak tam už problé nehledej.
Naposledy upravil pajosek2 dne pá únor 13 2009, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 8
