Hifi vež AIWA NSX-V900
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Tady to máš na obrázku. Je to v poloze kdy je šuplík vysunutý a CD jednotka dole. Žlutá kulisa je vpravo a na její levou hranu směřuje třetí zub modrého mezikola. Jinak už jsem to tady kdysi psal-malý řemínek u motorku pro otáčení talíře musí být mírně volný. Pokud se tam dá o něco kratší tak se talíř neotáčí vůbec, pokud je delší tak zase talíř nezastavuje přesně. Ideální byl originální od Aiwy-ješte vloni se dal sehnat v Tv službě Nova v Ostravě, ale teď už tam nemají nic. S ním to chodilo okamžitě zcela bez problémů.
 Soubor:  Mechanika cd Aiwa.jpg
 Velikost:  54.57 kB
 Staženo:  206 krát
Naposledy upravil Hifista dne st únor 11 2009, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 13:00    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Tady to máš na obrázku. Je to v poloze kdy je šuplík venku a CD jednotka nahoře (výměna Cd při současném přehrávání). Jinak už jsem to tady kdysi psal-malý řemínek u motorku pro otáčení talíře musí být mírně volný. Pokud se tam dá o něco kratší tak se talíř neotáčí vůbec, pokud je delší tak zase talíř nezastavuje přesně. Ideální byl originální od Aiwy-ješte vloni se dal sehnat v Tv službě Nova v Ostravě, ale teď už tam nemají nic. S ním to chodilo okamžitě zcela bez problémů.
Ty znáš tu délku řemínku Question Prozraď prosím, ať to nemusím rozdělávat. Díky Možná by se dal sehnat u Martina Lhotského. Asi budu muset poshánět řemínky do foroty Wink
boda82
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 15:38    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Mám ji tady na díly,funkční až na display.Odpoledne se ti podívám na ty kola.
nešlo by tu mechaniku celou koupit?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 16:09    Předmět: Citovat
ja som si remienok vyrobil-podla obvodu povodneho som urobil asi o 1mm kratsi z nejakeho vacsieho.zlepil sekundakom,obrusil jemne nerovnosti a fachci to uz vyse roka...pnutie tam velke nieje,je dost volnyna to aby sa to utrhlo a dost pevny na prevod...nova mechanika...asi tazko,su to starsie kusky a aiwa ako taka je uz s panom bohom-najprv zlucenie so sony-uz vtedy to slo dolu vodou a potom do kytek uplne...
Hifista
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Originální řemínek má vnější průměr asi 22,5 mm a tloušťku 1,2 mm. Špatně se to u tak malého řemínku měří, takže je třeba brát tento údaj s rezevou. Nový řemínek Aiwa vypadá po nasazení jako už vytahaný, ale musí to tak být.
Jeho průměr je pro správnou funkci velmi kritický. Pokud jsem použil náhradní, tak většinou byla funkce otočného talíře špatná.
Jinak dnes není problém sehnat stejný, nebo podobný model Aiwy na nd za minimální peníz. Sám jsem tak na Aukru koupil vadnou Aiwu NSX-S90 za třista jako zdroj dílů. Jak už bylo několikrát psáno starší modely Aiwy byly přece jenom o něco kvalitnější, tak stojí za to udržet je při životě.
Naposledy upravil Hifista dne st únor 11 2009, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 17:09    Předmět: Citovat
Hifista-musim suhlasit,mal som s tym drobny problem najst makkost prierez a trafit spravnu velkost...okrem toho som trosku laboroval s remenickou na tom motorceku...potvora jedna slaby je...ale po viacerych pokusoch sa to podarilo
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 17:46    Předmět: Citovat
boda82 napsal(a):
xxxe napsal(a):
Klidně ti ji přenechám.Je odzkoušená,kompletní,funkční.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Už jsem to dlouho nesestavoval,ale měl jsem na to tento postup. Celou mechaniku musíš sát do polohy,kdy se dá zásobník CD zasunout až nadoraz.Pak zapneš POWER a mělo by se Ti to samo natočit,tak jak to má být.Doufám,že jsem si vzpoměl dobře. Pokud jsi,ale pootočil kola navzájem proti sobeě,tak nevím.Hodně štěstí.
Edit: mám dojem,že průměr toho řemínku byla21 nebo 20mm x 1x 1,ale jistý si nejsem.Teda myslím ten řemínek co otáčí talířem.
xxxe
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyfotil a to kolo mám kousek víc v pravo nez je nahoře na fotce.Funguje to ale jak má.
 Soubor:  PICT0080.jpg
 Velikost:  128.13 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  PICT0081.jpg
 Velikost:  114.34 kB
 Staženo:  173 krát
Hifista
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Fotka nahoře je poloha při vysunutém šuplíku bez přehrávání cd, dolní fotka je v poloze kdy je rovněž šuplík vysunutý, ale cd jednotka je nahoře (žlutá kulisa vlevo) a je možné přehrávání založeného cd.
xxxe
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Jo, bude to tak.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 9:55    Předmět: Citovat
Presne rovnaky menic mam. Mal som problem s tym, ze sa niekedy nevedel zasunut. Pomohlo premazanie. Pritom sa mi to tiez nejako posunulo, ale dal som to dokopy bez problemov.
boda82
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 14:39    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
boda82 napsal(a):
xxxe napsal(a):
jajk pak se teda domluvíme?cena?protože v týdle věži už byl někdo přemnou a jsou ulámaný jistící zoubky atd.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Navrhni nějakou cenu,moc za to chtít nebudu.Nebo něco na výměnu?
magic
Založen: Jan 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 8:54    Předmět: Citovat
zdravím
ak má niekto návod na obsluhu a servisnú schému na aiwu nsx v 900, prosim nech dá vediet, najlepšie elektronická podoba pdf.
inak zaujímalo by ma ako sa presne volá typové označenie náhrady laseru do tejto veže a kde sa dá kúpit tento laser na slovensku najlepsie cez internet, a či sa dá laser horespomenutou metódou vo fore vymenit aj doma na kolene, aj laikom aby to fungovalo...
kupil som totiž vežu funguje,ale chcem mechaniku do zasoby ak by sa uz nevyrabala...
inak mam tiež problem s tym vychodenim remienkom ktory presuva cd menic
ten sa dá kde zohnat? aký je to typ ak niekto vie.
ak ma niekto test tejto veže v časopise stereo alebo inde budem rád...
 Soubor:  aiwa wallpaper.JPG
 Velikost:  58.41 kB
 Staženo:  206 krát
Strana 2 z 3
