Zaslal: čt únor 09 2006, 11:17 Předmět:
Moze sa to skusit opravit. V prvom rade je to treba vyzualne prehliadnut ci to nieje velmi skorodovane a potom klasicky postup. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Tyto "utopené" telefony se podaří zprovoznit málo kdy, taky záleží jak dlouho byl ve vodě a jak důkladně byl potom vysušen. Nová deska se koupit dá, ale je obvykle dražší než nový telefon
Vymyt napr v destilce ususit zkusit. jestli ale odmita je to dost o nicem.Sehnat dily asi sotva a zakladovka je vlastne cely telefon _________________ Internet - metla lidstva
Co to je za rady?Takový nesmysl proplachovat destilkou a podobné blbiny.Máte vůbec ponětí co se stane s mobilem pokud zpadne do vody?Na 99% je nenávratně zničený.Pravdu má Miradim ,vyhodit a koupit nový.To mě věřte já je opravuji profesionálně.
Zaslal: pá únor 10 2006, 1:58 Předmět:
hlavně nesmí být dlouho mokrý mě spadl jednou Alcatel do hajzlu přímo do čehosi, tak jsem ho omyl dal na stůl uplně rozebral, vypral v a za pár hodin složil, zapnul a začal chodit.A vydržel asi rok, než jsem vyfasoval jiný. Pak jsem to zkoušel ze Siemensem, ale asi po dvou dnech a to už bylo špatné. Nedělal nic asi tejden po vyčištění občas zapnul ale zase chcíp takže na vyhození,
U MT po zaplavení je asi největší problém se zbytkovou solí a jinými vodivými minerály. Pomáhá opravdu vyprat v isopropylu, ale ani ta destilka není v jednom případě na závadu - IO SMD se spodními vývody po namočení tvoří něco jako houbu, která drží vlhkost. Tyto podkápnout destilkou a nechat chvíli - cca 10 minut a poté vyfoukat vodu ven tlakovým vzduchem!!! Když to necháš jen vysušit, minerály tvořící polovodiče zůstanou!!! Horký vzduch taky pomáhá, ale pozor na plastové součásti - kšanda displeje, tlačítka, reproduktor......
Zaslal: ne září 03 2006, 6:35 Předmět:
Ohladom toho horuceho vzduchu....Myslim si ze to da rozum dat prec plastove veci dole. A taketo opravy niesu pre amaterov, lebo sa viac pokazi ako urobi. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Mar 28, 2004 Příspěvky: 85 Bydliště: Kolín
Zaslal: ne září 10 2006, 20:56 Předmět:
co se tyka autorizovanych servisu tak pri zjisteni jakeho koliv vniknuti kapaliny vetsinou neopravuji a dokonce i rusi zaruku vedi proc.......
jinak uz to tady padlo koupat ve vode vcetne destilky je opravdu blbost jedina sance ultrazvuk. cisticka a hotair.
