Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st únor 11 2009, 11:42 Předmět:
Tady to máš na obrázku. Je to v poloze kdy je šuplík vysunutý a CD jednotka dole. Žlutá kulisa je vpravo a na její levou hranu směřuje třetí zub modrého mezikola. Jinak už jsem to tady kdysi psal-malý řemínek u motorku pro otáčení talíře musí být mírně volný. Pokud se tam dá o něco kratší tak se talíř neotáčí vůbec, pokud je delší tak zase talíř nezastavuje přesně. Ideální byl originální od Aiwy-ješte vloni se dal sehnat v Tv službě Nova v Ostravě, ale teď už tam nemají nic. S ním to chodilo okamžitě zcela bez problémů.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 11 2009, 13:00 Předmět:
Hifista napsal(a):
Tady to máš na obrázku. Je to v poloze kdy je šuplík venku a CD jednotka nahoře (výměna Cd při současném přehrávání). Jinak už jsem to tady kdysi psal-malý řemínek u motorku pro otáčení talíře musí být mírně volný. Pokud se tam dá o něco kratší tak se talíř neotáčí vůbec, pokud je delší tak zase talíř nezastavuje přesně. Ideální byl originální od Aiwy-ješte vloni se dal sehnat v Tv službě Nova v Ostravě, ale teď už tam nemají nic. S ním to chodilo okamžitě zcela bez problémů.
Ty znáš tu délku řemínku Prozraď prosím, ať to nemusím rozdělávat. Díky Možná by se dal sehnat u Martina Lhotského. Asi budu muset poshánět řemínky do foroty _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 11 2009, 16:09 Předmět:
ja som si remienok vyrobil-podla obvodu povodneho som urobil asi o 1mm kratsi z nejakeho vacsieho.zlepil sekundakom,obrusil jemne nerovnosti a fachci to uz vyse roka...pnutie tam velke nieje,je dost volnyna to aby sa to utrhlo a dost pevny na prevod...nova mechanika...asi tazko,su to starsie kusky a aiwa ako taka je uz s panom bohom-najprv zlucenie so sony-uz vtedy to slo dolu vodou a potom do kytek uplne...
Zaslal: st únor 11 2009, 16:58 Předmět:
Originální řemínek má vnější průměr asi 22,5 mm a tloušťku 1,2 mm. Špatně se to u tak malého řemínku měří, takže je třeba brát tento údaj s rezevou. Nový řemínek Aiwa vypadá po nasazení jako už vytahaný, ale musí to tak být.
Jeho průměr je pro správnou funkci velmi kritický. Pokud jsem použil náhradní, tak většinou byla funkce otočného talíře špatná.
Jinak dnes není problém sehnat stejný, nebo podobný model Aiwy na nd za minimální peníz. Sám jsem tak na Aukru koupil vadnou Aiwu NSX-S90 za třista jako zdroj dílů. Jak už bylo několikrát psáno starší modely Aiwy byly přece jenom o něco kvalitnější, tak stojí za to udržet je při životě.
Naposledy upravil Hifista dne st únor 11 2009, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 11 2009, 17:09 Předmět:
Hifista-musim suhlasit,mal som s tym drobny problem najst makkost prierez a trafit spravnu velkost...okrem toho som trosku laboroval s remenickou na tom motorceku...potvora jedna slaby je...ale po viacerych pokusoch sa to podarilo
Zaslal: st únor 11 2009, 18:44 Předmět:
Už jsem to dlouho nesestavoval,ale měl jsem na to tento postup. Celou mechaniku musíš sát do polohy,kdy se dá zásobník CD zasunout až nadoraz.Pak zapneš POWER a mělo by se Ti to samo natočit,tak jak to má být.Doufám,že jsem si vzpoměl dobře. Pokud jsi,ale pootočil kola navzájem proti sobeě,tak nevím.Hodně štěstí.
Edit: mám dojem,že průměr toho řemínku byla21 nebo 20mm x 1x 1,ale jistý si nejsem.Teda myslím ten řemínek co otáčí talířem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st únor 11 2009, 21:48 Předmět:
Fotka nahoře je poloha při vysunutém šuplíku bez přehrávání cd, dolní fotka je v poloze kdy je rovněž šuplík vysunutý, ale cd jednotka je nahoře (žlutá kulisa vlevo) a je možné přehrávání založeného cd.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 12 2009, 9:55 Předmět:
Presne rovnaky menic mam. Mal som problem s tym, ze sa niekedy nevedel zasunut. Pomohlo premazanie. Pritom sa mi to tiez nejako posunulo, ale dal som to dokopy bez problemov.
ak má niekto návod na obsluhu a servisnú schému na aiwu nsx v 900, prosim nech dá vediet, najlepšie elektronická podoba pdf.
inak zaujímalo by ma ako sa presne volá typové označenie náhrady laseru do tejto veže a kde sa dá kúpit tento laser na slovensku najlepsie cez internet, a či sa dá laser horespomenutou metódou vo fore vymenit aj doma na kolene, aj laikom aby to fungovalo...
kupil som totiž vežu funguje,ale chcem mechaniku do zasoby ak by sa uz nevyrabala...
inak mam tiež problem s tym vychodenim remienkom ktory presuva cd menic
ten sa dá kde zohnat? aký je to typ ak niekto vie.
ak ma niekto test tejto veže v časopise stereo alebo inde budem rád...
Strana 2 z 3
