Zvýšení napětí z 0.5 na 12 V
Silenec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 20:32    Předmět: Zvýšení napětí z 0.5 na 12 V Citovat
Můžete mi někdo poradit, nebo poslat návod, jak mám zvýšit napětí z 0.5 V na 12 V
Silenec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 20:37    Předmět: Citovat
Malem jsem zapomel - muj mail je xxx.axa@zoznam.sk
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 21:41    Předmět: Citovat
na co to chceš? 0.5V je dost málo
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 22:03    Předmět: Citovat
Taky si myslím, Si tranzistor potřebuje k životu aspoň 1V (Ube=0,65V), jedině Ge tranzistor ale i tady bude 0,5V málo Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 22:20    Předmět: Citovat
Chceš z toho něco napájet, jaký to má mít výkon.
Silenec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2005, 14:38    Předmět: Citovat
Stačí z 1-2 V na 12 je to k solárnímu článku.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2005, 15:39    Předmět: Citovat
Pořád nepíšeš, pro jaký odběr proudu to má být. Jaký výkon je schopen ten solární článek dát.
kvantumer
Založen: Feb 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2005, 20:04    Předmět: Citovat
kdysi jsem delal vyzkum pro Alianci, ale ti to nedaji pokud nejsi clen Pravidla
/na 0,5V nelze soucasnymi polovodicovymi soucastkami neco takoveho dosahnout
/slo by to pres genrator ale zde mas velke ztraty
/jedine reseni je od 1,2V udelat feritové (kulate) jadro s civkou a shotky diody bohuzel vic ti poradit nemuzu no vlastne si vzpominam ze neco proteklo zkus se mrknout na A radio 5/2002
/cena takoveho obvodu je tak velka, ze te vyjde levneji koupit dalsi sol. clanky Idea kolem 560kacek 3,6V 350mA solartechnik? nebo tak nejak
