Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: so únor 14 2009, 15:00 Předmět:
Děkuji za info. Myčku jsem rozebral, naštěstí to je celkem snadné. Závada byla v desce řídící elektroniky - jedná se o desku částečně osazenou SMD a částečně osazenou klasickými součástkami. Všechny klasické vývodové součástky a konektory jevily určitý stupeň krystalizace pájky a u některých byly odsmáčeny vývody - špatná technologie pájení. Po propájení a doplnění pájky na dané spoje myčka funguje bezvadně. Ještě jsem musel odsřihnout konektor kabelu displeje a vlastní kabel připájet přímo na DPS. Se stejnou závadou jsem se setkal i u pračky CANDY.
