GRUNDIG AMIRA 30LW76-9401 LCD
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:50    Předmět: GRUNDIG AMIRA 30LW76-9401 LCD Citovat
Zdravim , teto TV sa chova tak, ze po zapnuti sa displ. rozsvieti (nabehne obraz) a po 2 sek. vypne podsvietenie.Studaky som odstranil,R,C,D premeral nic podozrive som nenasiel, napatie 24V a 15V OK. Schemu invertoru nemam, trafa ohmicky vyzeraju OK. Poradi prosim niekto ako dalej? DIKY
juca
juca
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Nema niekto prosim schemu zdroj+ inv? DIKY
juca
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 23:52    Předmět: Citovat
Skús, či nie je na:
http://www.electronica-pt.com
V ľavo dole si nájdi GRUNDIG, klikni a prehľadávaj.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 1:14    Předmět: Citovat
juca
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 20:31    Předmět: Citovat
VDAKA, stiahol som to ,je to ono, len ten invertor tam chyba. Skusim to nejak rozchodit , aj ked s planami by to bolo lepsie.
juca
juca
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 11:47    Předmět: Citovat
ZDRAVIM, tak som meral bez planov a zistil som ze je vadne jedno trafko v invertore.Jedno vinutie ma ohmicky iny odpor ako ostatne samozrejme ten isty typ. Ten rozdiel je az 13Kohm. Ma oznacenie 4006A426017 . Prosim Vas ,ktory opravujete LCD nemate taketo trafko z vraku??? Samozrejme cenu akceptujem. DIK
juca
juca
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Po vymene invertora TV slape OK.
juca
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 17:51    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
jaky tam byl panel? AUO ze.. Laughing
juca
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 18:16    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
juca napsal(a):
Presne tak
juca
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 18:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
juca
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 18:34    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
juca napsal(a):
Aký invertor si tam dal?
original: V0.89144.301.04 Rev. 1C
nahrad. V0.89144.303-REV1A=V0,89144,301,04REV z avelmaku
juca
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 21:00    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Stejně je to hrozným, jak ti lidi kolikrát vymýšlí nesmysly a přímo někdy lžou, jen aby ušetřili...
kozoka
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 5:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
z takovýma vyběhnu raz dva Evil or Very Mad
