Zaslal: st leden 28 2009, 23:18 Předmět: nabijeni baterie externě
Dobrý den,mám tady notebook Compaq.s tím že nejde nabíjet baterie.už to mělo v rukách asi 5 lidí a základní deska u nabíjecího konektoru už je celá rozpájená,takže už nelze normálního nic s tím udělat.takže mě napadla jedíná věc a to ta,že budu nabíjet baterku nabíječkou externě.
Je to baterka Compaq CMB002A napětí 14,8V 4.0 AHr
Já právě nevím jakým napětím ji nabíjet a jeslti potřebuju nějaký přípravek na to.Předem moc děkuji za rady
Jo a taky ta baterie má 6 pinů a nevím ani které piny bych měl připojit na nabíječku
Tak pokud je to Lion nebo Lipol a je starší tak už asi nabíjet nepujde. Ty baterie mají dost malou životnost, někdy už se začínají vnitřní struktury rozpadat 6 měsíců od výroby aniž by byly použitý.
Co je to za typ?
Co je to za typ?
Dekuji vsem za prispevky.Nevím jaky je to typ ale tady sem našel baterku,která vypadá stejně jako ta má a je dokonce s tou mou i kompatibilní.
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: pá leden 30 2009, 20:10 Předmět:
To by moc nezkoušel nabíjet externě, v baterce dude elektronika.Zkus baterku rozebrat a uvidíš. Změřit články, pokud tam je nějaký vadný a po jeho výměně to bude fungovat, tak bez resetu elektroniky to nemá žádnou výdrž. Ta chytrá elektronika si to pamatuje.
Zdravim,jestli se jen muzu zeptat,jak se provadi reset elektroniky baterky?
Mam notebook Compaq Hawlet-Packard nx6110 a mam podobny problem.
Sehnal jsem si nove clanky a potrebuju resetnout elektroniku.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: st únor 11 2009, 0:46 Předmět:
Zdravím.
Pro ujasnění:Vesměs v každé baterii Lion je Chip-Dalas.Vypadá to jako nějaká dioda.Je to nějakej jednoúčelový jednočíp,ve kterém jsou informace k danné baterii,tedy jaká je kapacita,voltáž a od výrobce iformace pro tzv.chytrou nabíječku,jakým proudem a také jakým algoritmem se má nabíjet.Tento postup je všude i v bateriich v mobilních telefonech stejný.Tedy v tomto případě je v NoteBooku chytrej nabíjecí chíp,kterej si tyto informace načte a podle toho zvolí způsob nabíjení.Pokud se bude baterie Loin nabíjet někde jinde,nebo jinak,může se dát pak do smetí.U Lion jde o algoritmus v pulzním režímu.Nejde zde o způsob jako u baterii NiCd.Také NiMH se nabíjejí jiným algoritmem.
To je jen v kostce k dannému problému.
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: st leden 15 2014, 17:46 Předmět:
Sice je to pár let zapadlý, ale zkusim oživit (u Li-ionky se to zdá se povedlo ).
Asi před rokem jsem taky dostal starší stroj (Psion, rv99, bat. asi původní - Made in Japan 10,8V 1500mAh), baterka "odstavená" (0V), bez nabíječky (15VDC - asi to v psionovi bude taky ještě nějak "usměrněný"/stabilizovaný + kvůli pokrytí spotřeby při nabíjení), tak jsem zkusil tu Li-ionku nabíjet přes olověnou baterku (nejdřív malou zasulfátovanou 1,2Ah, pak bat. z běžný UPSky a přitom jsem kontroloval, jestli se nezahřívá a jak se nabíjí), nabil jsem jí na cca 12V, párkrát vyzkoušel (ten Psion moc nežere, takže přes půl hodiny "brouzdání a objevování" a baterka byla pořád Good (přes půlku, cca 11,5V, přitom nebyla nabitá na 100% - což by mělo bejt cca 12,5-12,6V, jestli se nepletu ... ), pak jsem jí dobil asi na 11,7-8V a teď jsem si na ní asi po půl/třičtvrtě roce vzpomněl a měla pořád 11,56V (na zkoušku jsem Psiona zapnul a zkontroloval v něm - nejdřív 11,6V a po chvilce 11,5V) a po vyndání 11,55V... takže asi ne každá Li-ionka vyžaduje nějaký to pulzní nabíjení a nabíječka už chyběla taky pár let ... Nevim, při jakym napětí to ta elektronika odstavuje, ale zjevně dost na to, aby se dala ještě aspoň částečně oživit (nepočítam s tim, že by měla plnou kapacitu, ale zjevně budou některý starší baterky kvalitnější, tak by to za zkoušku stát mohlo ...)
Jiri_REZEK: kde se dá najít podrobnější info ohl. těch chipů, parametrů a algoritmů(počítadel,...) ? Díky
Zaslal: čt leden 16 2014, 17:46 Předmět:
to mě zajímá ... jak přesně funguje? (čistě jen reset počídadla/opotř. - "wear level" nebo třeba i zjištění těch hodnot před resetem, popř. nějaký "formátování" článků s uložením skut.hodnot? ) Co to vlastně stojí a jak to vypadá (připojovací piny/patice , podporovaný baterky/chipy, atp.) ? Nemělo by to bejt snad nic složitýho, někde jsem viděll i návod na RS-232 komunikátor, jen to chce ještě nějakej vhodnej sw a vědět jak se ke který baterce připíchnout...
Zaslal: pá leden 17 2014, 1:44 Předmět:
super, díky moc, to mě zdá se na chvilku zaměstná ...a možná se konečně začnu učit i s tim Linuxem, zrovna na tomhle ntb mam k pův. Win "přifařený" Ubuntu, ale v podstatě to nepoužívam - přiloženej je sice jinej(Red-Hat), ale je to popsaný vcelku "polopatě" a nadchly mě i ty eepromky - 24cXX je mi nějaký povědomý ...
Jak/čim ty články zkoušíš/nabíjíš(/formátuješ)?
Nejdřív jsem se lekl, že to nestáhnu (CZ linky nefungujou, ale hned ten první DE jede ... i když linky na utility Status a Statistics už taky nejsou aktivní) a nakonec jsem se proklikal např. sem:
http://repair4laptop.org/notebook_power_supply.html
až po trochu OT o 12V solárních zdrojích ( cirkits.com )
