tal mi včera přišel řemínek, talíř se točí, rychlosti fungujou, "stěrače stírají"
na další mi nezbyl čas, protože jsem si pořídil nový skener a slíbil udělat nějaké fotky.
Myslím ale že díky vám a návodu už nebude další problém.
DÍKY.
Zdravíčko! Prosím kde jste nakonec koupil ten řemínek? Také bych jeden potřeboval. Dík
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 11 2009, 22:42 Předmět:
A je ten řemínek stejně pružný jako originál ? Já před časem koupil takový rozměr + jeden větší, a nefungovalo to - ten "správný" byl moc tuhý, protitahová pružina to nestačila vyrovnat, no a ten delší samozřejmě byl dlouhý moc
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt únor 12 2009, 8:11 Předmět:
co se týče pružnosti nemohu porovnat, původní nemám, ale gramo chodí a když se podívám na uložení šasi je mírně vlevo od středu, cca 3 mm. To by napovídalo že bude o něco tvrdší anebo kratší, ale nejeví se to jako problém.
Časem možná trochu povolí.
Strana 3 z 3
