Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st únor 11 2009, 22:49 Předmět: LCD TV
Krátce vlastním LCD TV 107cm a chtěl bych vědět, jak nastavit šířku sledovaného programu, zda stále na 16:9, nebo "originální". Dnes se ze cca 70% vysílá stále 4:3 a nerad se dívám na roztažené postavy. Proto mám nastavení na "originální". Trpí tím obrazovka ?
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 12 2009, 16:09 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
tak je ta režim smart - ten nastaví takový optimalní rozměr aby široké postavy na 16:9 panelu nebyli vidět.
Co se týká toho dotazu 4:3 tak trpí. Pokud budete sledovat neustale program přeplí na 4:3 a na stranách budou cerné pasy. po dvou letech dojde k požkození panelu a objeví se tam takové tmavší fleky viditelné zejmena na bílem pozadí. Ale je to stejně jedno protože do 3 let to vyhodiš a koupiš novou
Zaslal: čt únor 12 2009, 21:03 Předmět:
Kozoka, nekoukám stále na 4:3 a proto mám nastavenou funkci "originální". Toto nastavení automaticky přepíná 16:9, pokud se v tomto formátu právě vysílá. Mám kabelovku od UPC a k tomu STB a navíc na pokojovou anténu, mám silný pozemní digi signál. Pokud koukám např. na MGM a film upravený na 16:9 vysílají ve 4:3, tak si nastavím 14:9, nebo "zvětšený", to jen pro upřesnění.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt únor 12 2009, 21:18 Předmět:
... pár poznatků z netu:
Vadné body (pixely) a vypálení obrazu
Plazma televize
Plazma může trpět ''vypálením'' statického obrazu. Po delší době se statický (nehybný) obraz vypálí do obrazovky a při změně snímků zůstává permanentně na displeji duch. Nové technologie - pixel orbitor (pohyblivé pixely) - výrazně tento problém redukují.
LCD televize
LCD televize netrpí problémem vypálení obrazu. Může se ale u nich vyskytnout - death pixel (mrtvý bod), který vznikne chybou v řídícím tranzistoru. Takový bod neustále svítí, nebo je trvale zhasnutý. Nové panely tyto chyby redukují.
Tekuté krystaly se nevysvicují. LCD televize mají vyměnitelné trubice podsvícení, čas jejich výměny přijde mnohem později než si koupíte novou televizi
Lampy podsvícení LCD televizí mají delší životnost než plazma, obě technologie však jsou téměř srovnatelné. _________________ -- Gepard --
Zaslal: čt únor 12 2009, 21:27 Předmět:
Takže BIPOLARe, na tvém místě bych se tohoto (i vzhledem k tomu co píšeš o tom používání TV) vůbec nebál. Moji rodiče mají již několikátý rok SONYho velkou LCD TV placku a neřeší samozřejmě takovéto problémy - pruh nepruh, prostě zvolí si formát manuálně nebo mají autom. dle potřeby a vše je stále O.K. Tedy NO PROBLEMO. _________________ -- Gepard --
Zaslal: pá únor 13 2009, 11:58 Předmět:
gepard napsal(a):
Plazma televize
LCD televize
Nová Technologie Pixel orbiter. Ta funkce je neprosto k ničemu. Panasonik PDP to nepoužívá. o se týký LCD panelů tak může dojit k požkození
Zaslal: pá únor 13 2009, 16:25 Předmět:
A co bylo kdy dokonalý ? U vakuové obrazovky, stačilo pomalé zhášení zpětného běhu a časem tam byla černá tečka, porucha vertikálu a krásná vodorovná vypálená čára. Nic není nikdy dokonalý, kdyby to bylo, tak lidé přestanou myslet. Jinak díky za odpovědi.
