Dobry den, chtel bych Vas pozadat o pomoc s TV SHARP DV 7032.
V horni casti obrazu, asi 5 az 10 cm se objevuji "zpetne behy" jednotlivych barev RGB. Toto dela pri zapnuti, ohratim TV pri provozu se postune posouvaji nahoru az zmizi uplne. TV mam jiz mnoho let, tohle zacala delat asi pred tremi mesici a postupne se to zhorsuje /vetsi pruh s behy po zapnuti/. Tipuji na nejaky elyt, nejspis signalova cast, ale tim si nejsem jisty, kdyz zatemnovani zpetnych behu je spolecne pro vsechny katody, proc jsou takhle barevne rozdeleny.
prikladam foto a shema, dekuji
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt únor 12 2009, 9:34 Předmět:
To niesu spätne behy to su vidieť meracie riadky RGB Za normalneho stavu nemaju byť vydieť, lebo maju byť posunute nad vgydiťelnu cast Tienidla. Myslim si ze mas problem vo vertikaly, co sposobuje zuzenie obrazu a tym aj posunutie meracích riadkov RGB do vyditeľnej casti obrazu. Kedze hovoris ze sa po case stratia typujem na nejaky elit vo vertikale ale otazne je ze ci zmiznu (to by som si nevedel vysvetliť) alebo sa posunu tak, ze niesu vidieť. Daj vedieť Zatial caf
Vetikal nijak posunutej neni, ty pruhy zasahuji do viditeneho obrazu, a pomalu po zapnuti lezou nahoru az najsou videt, rozmer obrazu se pri tom nemeni.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 12 2009, 11:09 Předmět:
Projdi si starší vlákna,už se tu tato problematika probírala i u jiných TV(OVP např.)Problém budeš mít ve vertikálu,také zkontroluj napětí.Po tolika létech provozu budou některé elyty vyschnuté.
