Sharp - zpetne behy - vyreseno
Lubos123
Založen: Feb 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 9:05    Předmět: Sharp - zpetne behy - vyreseno Citovat
Dobry den, chtel bych Vas pozadat o pomoc s TV SHARP DV 7032.
V horni casti obrazu, asi 5 az 10 cm se objevuji "zpetne behy" jednotlivych barev RGB. Toto dela pri zapnuti, ohratim TV pri provozu se postune posouvaji nahoru az zmizi uplne. TV mam jiz mnoho let, tohle zacala delat asi pred tremi mesici a postupne se to zhorsuje /vetsi pruh s behy po zapnuti/. Tipuji na nejaky elyt, nejspis signalova cast, ale tim si nejsem jisty, kdyz zatemnovani zpetnych behu je spolecne pro vsechny katody, proc jsou takhle barevne rozdeleny.
prikladam foto a shema, dekuji
shema:
http://rapidshare.com/files/197091308/DV-7032.pdf
 Soubor:  BILD0078.JPG
 Velikost:  146.93 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil Lubos123 dne čt únor 12 2009, 12:51, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 9:34    Předmět: Citovat
To niesu spätne behy to su vidieť meracie riadky RGB Za normalneho stavu nemaju byť vydieť, lebo maju byť posunute nad vgydiťelnu cast Tienidla. Myslim si ze mas problem vo vertikaly, co sposobuje zuzenie obrazu a tym aj posunutie meracích riadkov RGB do vyditeľnej casti obrazu. Kedze hovoris ze sa po case stratia typujem na nejaky elit vo vertikale ale otazne je ze ci zmiznu (to by som si nevedel vysvetliť) alebo sa posunu tak, ze niesu vidieť. Daj vedieť Zatial caf
Lubos123
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Vetikal nijak posunutej neni, ty pruhy zasahuji do viditeneho obrazu, a pomalu po zapnuti lezou nahoru az najsou videt, rozmer obrazu se pri tom nemeni.
 Soubor:  BILD0084.JPG
 Velikost:  134.64 kB
 Staženo:  87 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 10:58    Předmět: Citovat
vertikal
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Projdi si starší vlákna,už se tu tato problematika probírala i u jiných TV(OVP např.)Problém budeš mít ve vertikálu,také zkontroluj napětí.Po tolika létech provozu budou některé elyty vyschnuté.
Lubos123
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Po obede na to kouknu/ted musim pracovat/ a dam vedet jak to dopadlo, zatim diky za rady.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Vyměň elyt 100M a máš klid. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Lubos123
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 12:51    Předmět: Citovat
Vyreseno, vadny C506 ve vertikalu, diky za pomoc.
