Zapojeni buzzeru s transformerem
Albeda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 10:15    Předmět: Zapojeni buzzeru s transformerem Citovat
Zdravím. Mám elektronickou stavebnici, takovou tu na hraní jak si tam zapojujete obvody. Jenže návod jsem už ztratil. Potřeboval bych pomoct jak zapojit ten buzzer (resp. pípák) co tam je. Zkoušel jsem ho hodit rovnou na zdroj, ale nefungoval. Matně si vzpomínám, že se k tomu musel nějak zapojit ten transformer.
Tady jsem to vyfotil. Třeba vám to pomůže.
http://img.54.cz/images/85344-Obraz071.jpg
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Najdi si na netu, jak postavit AKO a pak budeme pokračovat. Předpokládám, že IO NE555 v té stavebnici nemáš.
EDIT: A nebylo by na škodu vyfotit v dobré kvalitě celou stavebnici.
Albeda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Tady je fotka cele te stavebnice:
http://img.54.cz/images/826423-Obraz072.jpg
a to AKO znamena co? Hledal jsem to na internetu a nic jsem nenasel. Nasel jsem jen prispevky zacinajicim slovenskym "ako" ale to nebude ono.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:26    Předmět: Citovat
AKO jako astabilní klopný obvod.Zadej do googlu a určitě ti to něco vyhodí.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Albeda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Pochopil jsem to tak, ze to AKO je jakysi generator impulsu, coz by mozna pomohlo. Jen bych potreboval vedet, kam mam zapojit ten buzzer. Na tomto obrazku jsou dve sipky, takze na ty sipky mam pripojit koncove vodice buzzeru?
Albeda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Ale kdyz se na to tak divam, tak je tam potreba dva pary stejnych rezistoru, coz na te stavebnici neni, nerikam, ze ty rezistory nedokazu sehnat, ale urcite ten buzzer musi jit i jinak zapojit v ramci soucastek ve stavebnici.
Jinak co ten trasformer? Asi to je blbost to propojovat s buzzerem ze?
Banda
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Zkus si toto:
Jinak zjisti jaký odpor má VAR.RESISTOR.
Transformátoru se zatím vyhneme. Nejdřív zjistíme, jestli Ti to vůbec ještě funguje.
 Soubor:  Buzzer.jpg
 Velikost:  38.62 kB
 Staženo:  70 krát
Albeda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Takze VAR.RESISTOR ma odpor 450KOhmů.
Dobře toto schéma by mělo jít bez problému sestavit, akorát jsem se zarazil u toho emitoru Q2 tam jsem ten spoj nějak nepochopil resp. ta nula a to Q2N2222.
Banda
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Toho si nevšímej, ani GND ani typu tranzistoru.
Albeda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to sestavil a funguje to. Buzzer pípá v urcitych intervalech. Lze to prestavet tak, aby ten buzzer pipal stalym tonem a co nejvic hlasite za predpokladu, ze tam bude napeti 11V? (11,1V presne)
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Zkus ho připojit přímo na baterku Very Happy
EDIT - Teď se dívám, žes to už zkoušel. Jen mě napadlo, jestli to není přímo hotovej "bzučák". Samotný piezo v takovéhle stavebnici nemá moc logiku...
Albeda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No můžu to zkusit, teď si vzpomínám, že jsem to zkoušel jen pod napětím 0,5-2,5V, protože jsem se bál polarity, nevěděl jsem jestli nějakou má nebo ne ... ale podle toho schématu co mě posílali, tak asi nemá. No nic dám vědět jak to dopadlo Laughing
Albeda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:36    Předmět: Citovat
No tak nic, když to dám na vyšší napětí, tak to jen zakašle cca 0,5sekundy a tak to můžu dělat dokola, odpojím od zdroje přídělám na zdroj zas to zakašle. Bude to muset být něják propojený s něčím tak mě prosím poraďte díky Smile
Banda
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:39    Předmět: Citovat
Problém je ten, že s touhle součástkovou základnou, z toho moc vysoký tón nedostaneš. Ještě to zkus takhle, ale problém je ten, že ta frekvence je fakticky nízká cca. (50-80)Hz. Nejdřív potřebujeme vyšší frekvenci a pak tomu přikuříme, jak se lidově říká, pomocí trafa.
 Soubor:  Buzzer1.jpg
 Velikost:  32.25 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Zapoj to mezi kolektory tranzistorů.
