Zaslal: st únor 11 2009, 21:36 Předmět: OVP CTV-2159 S ze by tuner
zdravim vas chci se vas optat!! postupne mi odchazely jednotlive ulozene programy a ted nejde nic naladit na OVP cku je asi 3 roky stara a vse jsem prochazel a je ok i napeti na tuneru je vporadku je tam nejaky philips tuner z oznacenim UV 1316/ A I G-3 da se nekde sehnat i nejaka nahrada levnejsi nez v HK !! mel nekdo tuto zavadu dik za radu
jo jo i 30v neboli 32v tam je napsani a sedi i 5v je ok a dokonce se mi stratili cislo programu a to jednicka , dvojka, trojka , a ctyrka . ale to se da zpet vytvorit ne!! a nic nenaladim opcas mi ta naskoci vodorovne čb cary !! uz jsem mel par tv ze zavadou a to klasicky po zaruce ale tuner teda jeste ne po 3letech
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 12 2009, 19:40 Předmět:
ivosek262 napsal(a):
.....uz jsem mel par tv ze zavadou a to klasicky po zaruce ale tuner teda jeste ne po 3letech
A to se divíš - zapomínáš na kur**tka _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá únor 13 2009, 11:14 Předmět:
Ked ti odchazdali naladene programy tak by som sa zameral na IO+suciastky okolo ktory sa stara o ladenie a ukladanie programov.
