JVC KD-GS660R
dancik
Založen: Feb 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 14:42    Předmět: JVC KD-GS660R Citovat
ahoj
mam tady rozebraný autorádio JVC KD-GS660R a nevim co dál. mam problém s cd mechanikou, kdy zapnu rádio a motorek mechanismu vysouvání neustále běží ač by neměl. běží pořád jako by vysouval pořád cd, tim pádem dostává zabrat. snímače co jsou tam jsou všechny funkční. když sem zkoušel ale spínač toho motorku, všim sem si že když ho zmáčknu, tak začne běžet pravidelně přerušovaně, ale úplně se nezastaví, pustim a zase jenom plynule jede. studený spoje sem taky nikde nenašel, pásky s vodičema sou taky nepřerušený. už fakt nevim.
děkuju za každou radu Wink
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 14:45    Předmět: Citovat
A ten spínač motůrku je OK? Když ho zmačkneš, měl by se motůrek zastavit uplně ne?
dancik
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 14:50    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
jo, právě že je v pohodě. zkoušel sem ho zkoušečkou a po zmáčnutí mi normálně pípala, takže spíná.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:22    Předmět: Citovat
jo stejnej problém jsem měl na PS2.Na multimetru byl spínač OK ale na vstupech procesoru nebyly správné logické úrovně.Asi velkej přechodovej odpor.Po výměně spínače je vše OK
krutor
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Zkus spínaš vyměnit a uvidíš
dancik
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:40    Předmět: Citovat
ok, vyzkoušim a pak se ozvu
