1,chtel bych se zeptat zda vybojky v projektorech ,ktere maji prumernou zivotnost 2000h maji stejnou svitivost po celou dobu zivotnosti a tudiz se pak naraz "prepali" nebo je svitivost postupne "slabnouci".Jde o to ,ze jsem mel moznost videt projektory ,ktere mely stejnou svitivost a kontrast ,ale cas lampy byl 300h a 500h a svitivost byla az o 50 % mensi-proto by me zajimalo jestli byla lampa vymenena bez resetu za horsi (nepoctivim prodejcem) nebo proste odchazi postupne do 2000h.....
2,mate zkusenost s vymenou vybojky za nejakou jinou (OEM) nebo nejakou univerzal? Je to vubec mozne? Videl jsem prodavat vybojky v rozmezi 1000-3000,- se stejnou vatazi a zivotnosti ,ale bohuzel nikde se nepise na jake napeti se v projektorech pouzivaji.....Nekde sem slysel ,ze od 12V po 100V a jinde zase ,ze je tam VN napeti Napr. pro Sharp je cena lampy prumerne kolem 15 000,- a nechce se me verit ,ze to nejde necim nahradit do 5000,- Co myslite?
Priklad lamp:
150W Metal Halide
150W UHE
150W UHB
atd.
Ahoj ja mam na svem projektoru (panasonic PT-AE200) nalitano 1500 hodin
a zadne zmeny jsem nezaregistroval... V praci mam moznost tez pracovat s nekolika projektory s ruznou ,,opotrebenosti,, a zmeny nepozoruji. Jinak nejake te pseudo lampy bych se asi bal - zazil jsem jednu lampu provozovanou za hranici zivotnosti (cca 350hodin) ta explodovala - sice nastesti vnitrek uplne neznicila, ale byla to sila.... _________________ Jenda
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 10 2006, 15:28 Předmět:
Pokud nedojde k mechanické poruše převážně se bere jako konec života 60% světelného toku při daném proudu oproti nové výbojce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
