Gramo NC 440
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
simax
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Také jsem šťastným majitelem NC 440, zatím jediné problémy byly s dotnavkou a a potenciometrem pro doladění rychlosti.Mám vložku SHURE m 75-6.Jaké s ní máte zkušenosti?Zdravím všechny příznivce tohoto stroje.P.S. Trochu jste mne vyděsili s tím rozpadajícím se talířem, musel jsem ho hned prohlédnout a zatím?! jsem nic neobjevil.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Talíř je také v pořádku. Potenciometr mohu vyměnit až za týden. Tento gram jsem získal nedávno a ještě ho dávám do pořádku. Já tam mám něco jako Z4s myslím že tam je JVC. Příbuzný dával tuhle SHURE taky do nějakého našeho gramce ale to už je dávno, už si nepamatuji co to bylo zač a myslím že byl velice spokojen. Myslím že ji tenkrát montoval na místo 2204 ale přesný typ té SHURE také už nepamatuji.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 13:21    Předmět: Citovat
přenoska shure M75 do tesla NC440 plně vyhoví, měl jsem instalovanou (s dobrým výsledkem) na velmi podobném NC450. taky JVC Z4S dobrá, i cenově dostupná. ještě tak ortofon OM B5 nebo audio technica AT91, vše MM. při vyšších nárocích eliptický hrot nebo typ MC-moving coil
miclha
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Zdravím. Mam problém s tímto strojem.
Hraje mi vždy cca hodinu potom se přestane točit a je konec. Před "dočasnou smrtí" začne jakoby hrabat a zvuk jde i do Repro. Mám jej zapojený přes DIN kabel do phono Onkyo TX NR727 + bedny Wharfedale Diamond 10.7
Asi bude špatný motor??? Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Tohle nevypada na zavadu motoru - spis na zavadu jeho ridici elektroniky.
Napis odkud jses, treba se nekdo odtud mrkne co s tim mas.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 19:36    Předmět: Citovat
potvrzuji co psáno výše, tohle samý dělal jeho klon NC 450 až se jednou zastavil navěky, pokud jseš z okolí Litovle šaman Zatloukal pomůže, stroj je delikátní a zasílat někde v krabici na servis riziko tuplovaný, mně pošta rozbila Lenco L-435, never more v balíku
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Ukořistil jsem NC440 a při prvotní údržbě jsem narazil na nějaké problémy:
1, lze nějak nastavit padání reménka? Mně to padá víc než 5 vteřin a v návodu je napsáno "skontrolujte dobu padání raménka..." ale nic o nastavení.
2, měnil jste někdo držák přenosky (headshell)? v původním tesláckém nejsou oválné otvory a proto se nedá nastavit úhel přenosky.
3, jaký používáte propojovací kabel? můžete mi doporučit vodič (dvoulinku) a jak řešíte připojení země? vyvedete z pětikolíku zvlášť vodič ?
4, máte nějaký typ na DIN 5-tikolík kde se dá dobře napájet zem? Nemyslím prostřední kolíček ale kovový obal konektoru.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 9:54    Předmět: Citovat
řízení motoru
 Soubor:  440mot.jpg
 Velikost:  59.44 kB
 Staženo:  149 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Uvedené schéma platí pro motorek M302 a starší gramofony. Novější měly SMR motorek s jednodušší elektronikou. Schéma pro druhé provedení je zde dole.
Strana 6 z 6
