Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 12 2009, 19:25 Předmět:
Asi ne. EL84 a 6V6 jsou tak rozdílné lampy, že by to trafo možná nemuselo dopadnout dobře. Lepší by bylo si sehnat nějaké zapojení, ve kterém je v konci EL84 (u zesilovačů na kytaru třeba Marshall 2017/2019/2022, různé Matchlessy, Peavey classic 20 a tak).
Zapojit bych to zapojil takto - L22-L23 - primár (anodové napětí doprostřed, anody do krajů - ne úplně - tak jak je to na schématu AZK101) a repro bych zapojil normálně na sekundár, tak, jak je - a z toho 15ohm vynutí když tak vyvést zpětnou vazbu.
Osobně jsem se s tímto zesilovačem nesetkal, tak nevím, jestli by nebylo nejlepší zapojit konec tak, jak je u AZK101 - i s invertorem - už jen kvůli tomu trafu - prý to byl zesilovač 10W a ty zesilovače, co jsem napsal navrchu jsou 15-20W, tak by to taky nemuselo dělat dobrotu.
Myslím si to jinak....
EL84 a 6V6 jsou si natolik podobné lampy, že je výstupní trafo z jedné na druhou přehodit určitě jde.
Trafo z AZK101 je však natolik nestandardní až překombinované, že ho nepovažuju za moc dobré a nemyslím, že by bylo vhodné na jiné konstrukce.
Jestli do toho ale chceš jít, tak bych zkusil s tím vinutím L25, L26 pro katody trochu zaexperimentovat, než ho nechat jen tak naprázdno. Tipoval bych, že původní záměr tvůrců AZK101 byl možná inspirován něčím dobrým v té době, jako je třeba tady:
http://vacuum.ic.cz/quad/quad1.htm
kde je princip zpětné vazby v katodách podobný. A funguje to. Ale proto, že všechno je precizní, kvalitní a jednoduché. V AZK101 je však příliš mnoho zpětných vazeb, přepínačů a korekcí, takže výsledek není nic moc. Možná by to šlo dobře ukočírovat a vymáčknout z toho trafa maximum, ale chtělo by to asi trochu měření a počítání....
Zaslal: čt únor 12 2009, 21:48 Předmět:
Trafo z AZK101 není vzhledem k zapojení nijak překombinované a je co do vlastností vynikající /-1dB teprve na 160kHz/.
A co se týče té inspirace-v té době, tedy v době kurrva tuhého režimu se tvůrci AZK101 ani neměli JAK se dostat k nějaké inspiraci, pokud se domníváš, že by v roce 1962 někdo věnoval stovky dolarů na zakoupení nějakého zahraničního přístroje, notabene víceméně určeného k rozebrání, tak se šeredně pleteš.
Zapojení AZK101 je jen výsledkem aplikace tehdy běžně známých variant zapojení koncových stupňů, nebyl ani první a ostatně ani poslední.
Ty elky si nejsou až tak podobné, 6V6 je svazková tetroda a EL84 pentoda. Ale zatěžovací odpor v anodě mají celkem stejný, takže bych to trafo zkusil použít. 6V6 ale bude potřebovat větší budicí napětí na G1 vzhledem k tomu, že má podstatně menší strmost. 6V6 má 4mA/V, EL84 má 9mA/V. Takže budeš muset spíš upravit budič, ale výstupák by mohl vyhovovat.
Jinak 6V6 elektricky odpovídá u nás svého času velmi rozšířené elektronce 6L31. Ve světě byla vyráběna jako EL90. A EL84 je novalová "nástupkyně" 6L31 se zlepšenými parametry. Větší strmost, větší plocha katody (déle trvá než se opotřebuje), větší plocha anody (lepší chlazení), o něco málo vyšší výstupní výkon.
A co keby si to zapojil tak ako to bolo vymyslene ?
Nikedy som nepocul tu 101ku ale mal som podobne riesene Teslacke monoblocky s EL34kami a tie hrali neskutocne.Sice neviem ako by sa to chovalo na nastroj a v limitacii ,ale sak za pokus to stoji,ci nie ?
Tvůrci se podle mě v roce 62 zcela jistě dostali ke špičkové inspiraci ze zahraničí. Kdyby u nás nebyla tvrdá totalita a byla kupní síla, zcela jistě by byli schopni špičkové zesilovače vyrábět a sami vymýšlet ... žel pouze kdyby. AZK101 ale zcela jistě špičkovým výrobkem být neměl a není a ani žádný jiný běžný teslácký zesilovač nikdy nebyl. Že třeba byly z nejlepších v RVHP, je jiná věc.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 14 2009, 21:12 Předmět:
To už nám tenkrát dávno ujel vlak nejmíň o 20 let. Tady je třeba Sherwood S5000 z roku 1960. Stereo, reverse stereo, dost promáknutý systém laického seřízení při výměně koncových elektronek, spousta propracovaných detailů - třeba ta bouda kolem koncových elek pěkně odvádí teplo ven.
