ORAVA COLOR 452
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Vytiahni konektor vych.cievok.Ak ciklovanie prestane zdroj je dobry.
...Laco...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 23:35    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Nemusí to na 100% platit, to se tu právě řeší...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 10:41    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
závada je vyřešená - je vadné VN trafo, viz výše, ale dík
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 19:38    Předmět: Citovat
tak jsem dostal darem oravu planar c445 v kterém nejel vertikál, nakonec nejspíš vadné tda3654 , ale vzhledem k tomu že již se v tom nekdo predemnou štoural a plošný spoj byl ponicem prehratim letovačkou, tak jsem z ní vykuchnul vn trafo a osadil ho do této oravy 452 kterou jsem tady řešil, televize jede, obraz je po nastavení krásnej, jako obrázek, takovej snad nemaj ani nekteré dnešní crt televize ... Laughing
nebudu zakládat nová téma a zeptám se, pokud nekdo poradi budu rád :
je možné do color 442 implantovat modul teletextu z toho planara 445 ? místo pro konektor na desce je, nebo se zapojení liší i v jiných vecech?
dále bych se rád zeptal, jestli je možné zamenit na zkoušku obrazovku resp. pripojit k tv ovp ctv2128 uhl. 51cm r.v.2000 obrazovku z color 445planar uhl.51cm r.v. 92 ?
co je duležité porovnat ? odpory vychylovacích cívek ?
Díky.
Tom
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 11:55    Předmět: Citovat
Ten TXT by mal ist, ale musis odstranit prepoj az si dobre pamatam XT97, pre video signal a obrazovku zmerat R a H cievok a prisposobit zeravenie.
juca
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:44    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
ano, už to vidim v schéme prepojka je to xt97 tak to skusím, načo sa mi ten modul bude povalovat po šuplíkoch Laughing
Ď.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:34    Předmět: Citovat
Tak už aj teletext šlape Laughing
Vše vyřešeno Very Happy
Strana 3 z 3
