CTV 214 brum vo zvuku pocas teletextu
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:12    Předmět: CTV 214 brum vo zvuku pocas teletextu Citovat
Zdravim, mam OVP CTV214, na ktorom pocas sucasneho zobrazenia obrazu i teletextu dochadza k vyraznemu brumu. Po asi 2 sekundach brum zoslabne, ale stale je velmi rusivy. Pismenka TXT maju tien. TXT bez obrazu zvuk nerusi a je bez chybny. Nemam schemu k tomuto TVP, len nejake podobne. Nemohol by mi niekto poskytnut schemu tohoto TVP, alebo podobneho typu s rovnako riesenou signalovou castou, kedze predpokladam chybu prave v nej.
Vopred dakujem za vsetky zmysluplne odpovede.
grope
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Už se to tady řešilo - je to problém filtrace napájení, modulační jasový signál (prudké napěťové schody na přechodech jasu mezi pozadím a písmeny) Ti prolézá do nf cesty.
grope
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Vdaka za rychlu napovedu, ja by som vsak rad aj tu schemu. Neviete mi niekto poradit?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Tu si ji můžeš stáhnout: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Pro příště bys měl nejdřív trochu hledat,buď tu na fóru,nebo skusit googlit! Exclamation
grope
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Vdaka za reakciu, uvedenu stranku poznam, je na nej vsak iba 2x navod na pouzivanie CTV214 (sk, cz), ale schema nie. AKo som pisal na zaciatku, potreboval by som poradit, ktora TV ma rovnaku (podobnu) aspon signalovu cast, kde predpokladam poruchu. Su tam schemy snad vsetkych cisel okol 214, ale tato nie.
Aj tak vdaka za ochotu.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Už jsem Ti napsal, že to v signálové cestě není - je to ve filtraci napájecího napětí pro obrazovku. Obecně se to dá říct okřídlenou větou "Vyměň všecky elyty"...
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 8:17    Předmět: Citovat
Neposlouchaj , co ?
tapo
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Mas to uz na uploade.
grope
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Srdecna vdaka za schemu, cez vikend sa na to pozriem.
grope
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 8:15    Předmět: Citovat
Zdravím páni, po dlhšej dobe oživujem toto vlákno. TV som vrátil rodičom, keďže pôvodná porucha (posunutý obraz doľava a neskorý nábeh obrazu) boli aj vďaka tomuto fóru odstránené a o tu popisovanej chybe - brum vo zvuku pri TXT ani nevedeli. Teraz ho mám späť - bola prepálená FU101 v zdroji. Po výmeme pozistora OK. Ale keďže TV mám na stole otvorenú, rád by som odstránil aj ten brum pri TXT.
Na radu jedného z Vás som ešte minule preventívne vymenil elyty v zdroji (C125, 126, 129, 131, 133, 122, 123), ale nič sa nezmenilo. Meral som zvlnenie (oscil.) na filtračných kond., neviem síce dovolené veľkosti zvlnenia, ale žiadne z nich sa výrazne nezmenilo bez TXT a s TXT.
Doska obrazovky je napájaná 12V, tam som nameral zvlneneie0,2V pp a tiež sa pri TXT a bex TXT nezväčšilo. Kontroloval som aj napätie 195V pre napájanie dosky obrazovky, preventívne vymenil aj C04 - bez zmeny.
Môžem niekoho poprosiť o pomoc?
Vopred ďakujem.
grope
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Vyskúšal som napájať dosku obrazovky z externého zdroja, no zmena žiadna. Nenapadá niekoho, čo by som mohol ešte vyskúšať?
Vďaka.
