Analogový vs. digitální osciloskop
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 0:35    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
NNNTomas napsal(a):
Andrea: Můžu se zeptat co máš? Případně jaký to má rozsah a vzorkování? Smile
Mám takového dědečka HP 54602B. 2+2 kanály, 150MHz/250MHz. 20Ms/s.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/osciloskop_hp_54602b_109.jpg
JJ .Tento osciloskop máme v práci a je dosť slušný. Inak daju sa na ňom hrať hry Wink
http://www.youtube.com/watch?v=zKs1Iz-TRi4
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:24    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Andrea napsal(a):
NNNTomas napsal(a):
Hry, ono jejich víc? Shocked Já vím jen o tom tetrisu.
SMITH
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
SMITH napsal(a):
Andrea napsal(a):
NNNTomas napsal(a):
Vlastne len ten tetris a ešte aká si prezentácia tvorcov prístroja .
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Připadá mi tu, že v mnoha případech mnoho lidí nechápe, jak digitální osciloskop pracuje a k čemu slouží....... Je přeci k měření neperiodických dějů, třeba v diagnostice, jak automobilů, tak třeba v průmyslu, dá se na něm zaznamenat průběh RS232 atd. Jak to uděláte na analogovém? Pokud měříte běžné analogobé veličiny jako jsou nf zesilovače atd, tak se klidně můžete spokojit s klasickým osciloskopem. Dneska moderní mají taky kurzory.....
Ilem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Náhodou jsem sem zabrousil a nedá mi to, abych se nepřipojil. Na kvalitní analogový osciloskop zatím žádný digitál nemá. Na měření pomalých průběhů je to jedno, ale při analýze křivky, která je dlouhá třeba 50 ns se bez analogu neobejdete. U analogu je důležité, aby měl kvalitní synchronizaci, jinak je obraz rozmazaný. Koukám analogem běžně i na RS232, jen musím v PC signál opakovat, ale to není problém.
A pokud píšu o kvalitních analozích, Tektronix 2465B je naprostá špička. Tam kde na digitálech vidím jen svislé čáry ukazuje nádherné křivky. Díky němu jsem se dostal na tyto stránky, protože mi bohužel zhasla stopa. Sháním tedy nějaké info, čeho bych se mohl chytit při opravě.
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Ilem napsal(a):
No hlavně jestli tam ty "nádherné křivky" ve skutečnosti jsou. Protože pokud tam jsou, tak ti tam i ten můj stařeček tu 50ns křivku vykreslí, jen ten osciloskop musíš umět používat.
Hiawata
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Nejsem zaujatý proti analogu, ten je samozřejmě výborný... Ale jenom na svoje použití. Tak si zkuste změřit třeba proud a čas při zapnutí wolframového vlákna u žárovky... To snad analogem ani nejde...
Ilem
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ilem napsal(a):
Pokud ten tvůj stařeček umí tohle, budu muset přehodnotit svůj názor na digitální osciloskopy. Jedná se o reakci vody při její elektrolýze (vznik dvojvrstvy) - myslím, že s wolframovým vláknem nesrovnatelné. Je to foceno v době, kdy mi ještě fungoval. To, že je křivka roztřesená není tím, že by tak vypadala, ale tím, že jsem neudržel dobu expozice. Při focení s bleskem zase odlesk blesku znemožnil cokoli vidět na obrazovce.
 Soubor:  Dvojvrstva.JPG
 Velikost:  75.87 kB
 Staženo:  95 krát
Ilem
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Nejsem tu ale kvůli tomu, abych se přel o tom, zda je lepší analogový , nebo digitální osciloskop. Sháním radu. Z předchozích příspěvků víte, že mě můj miláček opustil. Mám sice servisní manuál, ale je to 514 stránek v angličtině, se kterou nejsem velký kamarád. Už sice vím, že mi tam chybí nějaká napětí, ale zatím jsem nezjistil, kde se mají tvořit. Tlačí mě čas, tak hledám nějaký servis, který by měl zkušenosti s tektronixy. Google mě odkazuje pouze na servisy tiskáren (ani jsem nevěděl, že tektronix vyrábí i tiskárny). Měl by to být servis takový, aby oprava nepřišla dráž, než současná cena těchto osciloskopů.
Poraďte někdo prosím!!!
Hiawata
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Chtěl sem se jen zeptat, jak je možný, že ten průběh na obrazovce stojí...., to má paměťovou obrazovku, či ten měřený děj je periodický? Nic až tak moc podrobnýho k tomu osciloskopu sem nikde nenašel....
Ilem
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Hiawata napsal(a):
Je to začátek pily, jejíž perioda je 1 mikrosekunda. Takhle to vypadá, když se pustí do vody. Ten první strmý náběh je to, co dokáže generátor. Potom se ve vodě utvoří dvojvrstva a voda se začne bránit. Ta postupně zvedající se křivka na konci je pak už hrana pulzu, jak vypadá, když jí voda brání, aby se vytvořila. To ještě není maximum, co ten osciloskop umí. Na maximum jsem měl přes obrazovku jen tu první náběžnou hranu - Asi 10 ns. Fakt bych chtěl vidět digitál, který to dokáže.
Naposledy upravil Ilem dne ne únor 15 2009, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Ilem napsal(a):
Jestli je to periodický děj tak to takhle vykreslí i ten můj stařeček. Jestli je to jednorázový děj, tak ne, na to je potřeba pár set Ms/s. Dnešní digitály mají běžně i pár Gs/s.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Když se tu říká stařeček vcelku modernímu skopu pár let zpátky, jak byste nazývali takový Křižík 565? Rolling Eyes
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:58    Předmět: Citovat
tak, tak, když jsem chytal výboj ve vlnovodu za magnetronem, tak tam si analog ani neškrtnul - je na to potřeba digital, který chytne jednorázový děj, jinak snad jen ta paměťová obrazovka
Hiawata
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Čili to je průběh generátoru pily zavedeného do sond do roztolu? Tedy periodický jev? Ta rychlost měření je určitě super velká, ten osciloskop má tuším 400Mhz......, ale spíš by mě zajímalo jak by se na něm dal odychytit pouze jeden impulz do vody.........
Strana 3 z 6
