Určení pořadí fází
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Já jsem spíš na slaboproud a věřím, že ta vadaska tak funguje, jenom mě štve, že si neumím vysvětlit, jak je to možné. Když doutnavka nesvítí, jako by tam ta větev s ní nebyla. A když si nakreslím fázový diagram, tak je na tom uzle stejná velikost napětí bez ohledu na připojení A-B nebo B-A. Jaké pro to máte vysvětlení, nebo jsem úplně vedle? Surprised
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Tak sis ten fázorový diagram nakreslil špatně. Nezapoměň, že napětí po průchodu kondenzátorem bude posunuté o 90°. Po jeho součtu s napětím A ti v zapojení B-A musí vyjít napětí nižší, než je zapalovací napětí obyčejné doutnavky.
Jinak na to existuje přístoj, který se jmenuje USLO. Je to miniaturní asynchronní motůrek s šipkou.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Dobrý elektrikář se pozná podle toho, když zapojí motor, tak se točí obráceně. Very Happy
Bernard
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Tak sis ten fázorový diagram nakreslil špatně. ........
Fakt, máš pravdu. Už jsem to vylepšil. Embarassed
 Soubor:  faz-diag.jpg
 Velikost:  6.47 kB
 Staženo:  186 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:55    Předmět: Citovat
už jsme tu kdysi řešili (myslím nedořešili) na jakém principu pracují revizní přístroje, které měří absolutní pořadí fází (L1-2-3). Tak abych věděl, že když mám dvě fáze a z další vesnici potřebuju dotáhnout třetí, věděl kterou Twisted Evil
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Vysvetlite mi ten postup, princip A-B, B-A?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Pomôcka na určenie poradia fáz bola v červenom AR 2000, číslo 5, str.15. Vyhľadávač mi vyhodil aj žltú PE 1998, číslo 5, str.27, ale to číslo nemám, teda neviem, či sa jedná o totožné zapojenie. Jednoduchšie zapojenie s tromi LED a niečo málo elektroniky som videl v staršom ročníku, ale neviem prísť na to, v ktorom.
Nakoniec som našiel to, na čo som myslel: PE11/1996 /červené/ str.18.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:37    Předmět: Citovat
To Dušan:
A je třeba fáze L1, B třeba L2, a L3 tu nemáme. Perioda signálu je 20 ms. Takže když je v nějakém momentu na A kladné maximum, tak na B bude maximum buď za 6 2/3 ms, nebo za 13 1/3 ms. Tyto dvě možnosti rozlišujeme pořadím A-B nebo B-A.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Kromě výšeuvedených přístrojů a bastlů existuje přístroj na změření fází s LC displejem - nepamatuji si kde jsem jej tehdy koupil ani jaká to byla značka. Také existuje krabička do rozvaděče která sled fází, případně i výpadek fází hlídá - nabízela ji firma Lovato (a určitě i jiné firmy). Výstup je LED a kontakty relé. Pokud je důležité aby se špatný sled na motor nedostal, asi by bylo vhodné tuhle krabičku použít a reléovým výstupem buď signalizovat chybu s vypnutím motoru případně přepnutím sledu fází. Mám zkušenost, že někdo může překopnout kabel a při opravě si s nějakým sledem fází hlavu neláme.
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 7:52    Předmět: Citovat
tahle vadaska to umi primo
http://www.ghvtrading.cz/produkty/merici-pristroje/provozni/zkousecky/t100.html
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 7:55    Předmět: Citovat
Tak 1400 umím použít lépe .
Mira80
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 8:06    Předmět: Citovat
Myslis misto te vadasky ?
Nevim, mam ji uz peknou radku let, jeste jako Unitest Alfa 2000 a jsem rad, ze ji mam, nemyslim, ze to byla spatna investice
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 20:17    Předmět: Citovat
No jedina vec kde meram sled fazi je ponorne cerpadlo (ponorka ) Very Happy Ale najlepsie je vyskusat ako sa toci kym este nieje v studni Very Happy.
A to len preto aby sa neuvolnil snek...pac vytahovat ponorku vonku takych 20m nieje slat Very Happy i ked plastove trubky su fajn Very Happy
dusan94
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 11:02    Předmět: Citovat
Uz mam:
L1-L2 svieti, ked dam opacne nesvieti. Rovnako aj L2-L3...
Chaapem to.
jiriczmiri
Založen: May 06, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 13:18    Předmět: Hlídání pořadí fází Lovatem PMV 20 Citovat
Lovato PMV 20 (690 Kč vč. DPH) indikuje pořadí fází L1 L2 L3 jako OK a stejně tak L3 L1 L2. Lze jej tedy opravdu použít pro automatické přepnutí fází pro vždy správný směr otáčení motoru, ale ne pro úplné zjištění správného pořadí (takto nevíte, zdali máte skutečně L1 L2 L3 nebo třeba L2 L3 L1 ...).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
