ORAVA C460
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 15:40    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Omlouvám se-přehlédl jsem,že jde teletext (jinak,jak jsem psal-velmi častá závada).
Přidám se k zajemci - taky jsem na ten TXT zapomněl.
Ale za "poruchovostí K.V." si stojíme oba dva - já jsem jich opravoval více než 10 Exclamation (A nejen v OTF-kách, hlavně v GRUNDIcích!).
Honza - kokúň
__________________________
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 1:50    Předmět: Citovat
A uplně nejradši ten IO odchází když střílí VN trafo, případně násobič. Mimochodem v C460 ten násobič ssebou občas bere taky TDA4580.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
drahul
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 12:51    Předmět: Citovat
Televize si asi začíná vybírat svou starobní dan,protože 15let nic a ted druhá porucha.Takže znovu klekla,tentokrát to vypadá na něco ve vn dílu,protože to začalo pískat,obraz se ztratil a na displeji odpočítává 4r,3r,2r,1r furt dokola.Zatím sem neměl čas na to mrknout,ale hrozím se vn trafa nebo násobiče,uvidíme,každopádně nemám doma ani jedno.
jef111
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Odpočítávání znamená, že nenaběhne hlavní zdroj, pokud píská tak je asi ve zkratu. Nejspíš to bude právě v tom řádku, v 80% případů násobič. Trafo jsem měl vadné u této koncepce snad jen jednou.
Odpoj výstup trafa na násobič a uvidíš, pokud se to rozběhne (samo že bez VN) je to násobičem. Hodí se tam pěkně násobič např. z BTV Libuše nebo pokud přidáš trimr na nastavení ostření tak z jakékoliv Tesly žady 416. Občas se ve sběrech objeví tyhle telky s měněným násobičem, který je třeba jen pár let starý, takový s největší pravděpodobností poběží ještě hodně dlouho. Nad novým bych u takové telky váhal, no pokud má v obrazovku v pohodě tak by to šlo.
www.sigmaphon.cz
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 13:55    Předmět: Citovat
Tahle telka má násobič Měl jsem za to,že se to u téhle už nepoužívalo.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 14:06    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
V C460 je šasi ako v C428.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Tak to mi uniklo.
drahul
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 0:25    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Takže sem zkusil pro začátek odpojit ten násobič,ale nic,zdroj nenaskočil.Proměřil sem přívodní napětí 140,200V na desku rozkladu,bylo o.k.VN trafo vypadá taky dobře i když jen šlusmetrem,dále sem procházel obvody až sem narazil na konektor vychylovaček,po vytažení z desky zdroj naběhl,takže ted nevím jestli je na nich něco,nebo může být chyba i jinde.
drahul
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 0:45    Předmět: Citovat
Ještě sem kouknul na schema a všiml sem si,že na tom konektoru je ještě klema k napájení 140V na primár VN.Takže bude nejspíš problém kolem trafa,než na vychylovačkách.
Pesko
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 7:02    Předmět: Citovat
Pravdepodobne bude narušený BU508A. Premeraj ho ,vymeň a zapni TV s odpojeným násobičom.
drahul
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
BU 508A byl špatný,nahradil sem ho BU 208A,508 sem neměl.Zdroj naskočil při odpojeném násobiči.Mám násobič z té C437,můžu ho použít ,nemá trimr ostření,je možno ho připojit?
Pesko
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Násobič z C437 použiť môžeš ale bude treba dorobiť trimer ostrenia.
Použi trimer tiež z C437 ak ho máš. Nachádzal sa na doske obrazovky.
Pripoj ho medzi UF násobiča a zem. Na bežec pripojíš kábel ktorý ide na päticu obrazovky na ostriacu elektródu.
drahul
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Tak se mě bohužel zatím nezadařilo,zkoušel sem 2 násobiče,zdroj naběhne,ale VN nic.Nemám bohužel osciloskop,takže měřím jen digi měřákem,šlus už nikde není,ale nemůžu to rozchodit.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Tk na ten pin na trafu,co je na něm připojen násobič sáhni šroubovákem(izolovaným),musí to jiskřit.
drahul
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Nejiskří,na vn trafu zřejmě chybí napětí,nevím jestli ten BU spíná,podle schematu na bázi napětí má,hledám právě co tam ještě může být za problém.
Strana 2 z 4
