Nemá někdo schema tohoto zdroje?Poslední dobou se špatně startoval,poté se stávalo,že několikrát za sebou restartoval, až vypadl úplně.Po zběžné kontrole nefunguje pomocný zdroj pro napětí +5VSB.
Zaslal: pá únor 10 2006, 21:32 Předmět:
No , asi skutečně koupit nový, máš záruku ale u těchto levných zdrojů zrovna jistotu dobré funkce nemáš. Ten tvůj je asi Eurocase no a ty odcházej dost. Mám dobré zkušenosti se zdroji FORTRON
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 10 2006, 21:53 Předmět:
většinou se zhoršilo ESR u některého z kondů v pomocném zdroji, stouplo na jeho výstupu napětí a zkratovala se ochranná zenerka na výstupu (5V6, u jednodušších zdrojů ale tato ochrana není, ty jsou řešeny v "minimální" formě...). Pokud je vadný elektrolyt na výstupu zdroje, může díky kolísání napětí při rozběhu několikrát resetovat. Odešlo-li v dusledku výše uvedeného cokoliv ve výkonové části (spínací tranzistory, diody), je oprava v kusovém množství nerentabilní, cena aktivních prvků v maloprodeji převyšuje cenu nového zdroje. Eurocase zdroje jsou sice levné, ale skutečně často poruchové (a bohužel s sebou vezmou i další komponenty, většinou těsně po záruce). Tady bych doporučoval raději nešetřit.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 10 2006, 23:41 Předmět:
Prespajkuj všetky elektrolity na doske. Mal som rovnaký problém. Po poslednej oprave nakoniec vyhoreli odpory okolo riadiaceho IO, tak išiel na súčiastky.
Keď som potom z neho ťahal jeden elektrolit, tak po natavení jednej nohy vypadol. Tá druhá mala studený spoj a fungoval podľa teploty.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34276 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 22 2006, 0:08 Předmět:
EuroCase stale pouziva to zapojenie pomocneho zdroja bez optoclenu Hadam uz nie Bol tam maly kondik (22uF/50V tusim), ktory vyschol a zhorel riadiaci TL494. Takychto zdrojov som opravil dost (100% uspesnost) - vzdy je zly ten kondik a TL494 a potom nejake dalsie veci - diody v pomocnom zdroji, jeden z budiacich alebo aj hlavnych spinacich tranzistorov). Pri odpalenom TL494 niekedy horia 2 odpory.
TL494 stoji par korun a tranzistory som pouzil vzdy z inych zlych zdrojov.
V niekolkych zdrojoch som ten kondik vymenil preventivne - ked bol znacky HEC, tak bol VZDY zly, ked bol Jamicon, tak mal len trochu zmensenu kapacitu.
já jsem nedávno pořídil EC350W a samozřejmě sem ho hned kuchnul za ůčelem úprav a pomocný zdroj je už řešen s tím optočlenem takže inkriminovaný kondík tam není...ale zaráží mě že spínací tranzistory v hlavním zdroji sou jen v TO220 a měl jsem doma starčí 300W nefunkční EC(jel jen když se mu chtělo) a tam byly ve větším pouzdře...jinak v tišťáku sou díry i na větší trandy...a ještě: víte někdo jak přesně funguje to PFC? u tohodle zdroje je to tlumivka zapojená do série v stejnosměrném meziobvodu
Zaslal: st březen 22 2006, 9:04 Předmět:
Opravoval som aj jeden 350W - ale ten starsi typ (oznacenie EC300XX a pod tym 350W) a tiez tam boli tie velke tranzistory (maju od 200W az po 350W rovnaky plosak, len tam davali ine suciastky). Teraz to asi oznacuju ako PMPO vykon zosilnovacov
Zaslal: st březen 22 2006, 9:11 Předmět:
Výkonová strata na tranzistoroch je P = U*I, takže keď je zopnutý tak P = 0,3 * 1,5 = 0,45W ak je zatvorený tak P = 310 * 0,001 = 0,31W.
Spínacie tranzistory sú inak zaťažované ako nf.
Púzdro TO220 postačuje tuším až do 125W vyžiareného výkonu.
PFC máš na mysli v obvode 3,3V?
Ak stúpne napätie na výstupe 3,3V, tak regulačný obvod sa otvori a výstupný kondík sa vybíja. V kladnej polvlne sa nabíja na +5V v zápornej sa vybíja cez odpor do -5V. Tlmivka navyše je na tlmenie vybíjacich prúdov.
Zaslal: st březen 22 2006, 11:09 Předmět:
Je to asi pasivne PFC - to sa tam len bachne velka tazka tlmivka ako kompenzacia k tym velkym kondenzatorom. Na mnohych zdrojoch je to doslova dorobene - ucvaknuta jedna noha z diodoveho mostika a medzi nu a plosak pripojena tlmivka, ktora je pripevnena na vrchny plech zdroja.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 23 2006, 11:25 Předmět:
rnbw napsal(a):
Je to URČITĚ pasivní PFC (power factor correction),aktivní má obvod s tranzistorem,u pasivního je jen velká tlumivka.
To že je to na některých zdrojích dobastlený víše uvedeným spůsobem je z toho důvodu,že v EU musí PC zdroje toto obsahovat,tudíž výrobci zdrojů to tam prostě dobastlli a pak to ještě uvádí v prospektech jako ohromnou "výhodu". Výhoda to sice je,ale pro nás(zdroj méně ruší),pro výrobce je to ale POVINOST !!!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
stačí "zaguglovat" ,např. http://www.elektrorevue.cz/clanky/02012/. Na dotaz v čem je lepší- z hlediska funkčnosti zdroje v ničem, pouze přináší další obvodové komplikace a vnáší další možné poruchy. Ale je to nová povinnost používat PFC u zdrojů snad už od výkonu 50W v EU . Ve stručnosti jde o to, aby se zdroj choval jako odporová zátěž a tím nevnášel zpět do sítě nežádoucí produkty rušení.
