OVP CTV-2159 S ze by tuner
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 21:36    Předmět: OVP CTV-2159 S ze by tuner Citovat
zdravim vas chci se vas optat!! postupne mi odchazely jednotlive ulozene programy a ted nejde nic naladit na OVP cku je asi 3 roky stara a vse jsem prochazel a je ok i napeti na tuneru je vporadku je tam nejaky philips tuner z oznacenim UV 1316/ A I G-3 da se nekde sehnat i nejaka nahrada levnejsi nez v HK !! mel nekdo tuto zavadu dik za radu
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 21:45    Předmět: Citovat
www.kiso-tv.sk Tam ho maju za 12 €.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 0:41    Předmět: Citovat
Nemůže mít s tím nějakou spojitost paměť,když Ti postupně odcházely programy,které jsi měl naladěné?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Všetky napätia na tunery sedia?Napájanie a aj +30V ladiace napätie sedí?
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Neviem si vybaviť je nam napäťova aôlebo frekvencna synteza?
ivosek262
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 12:20    Předmět: Citovat
jo jo i 30v neboli 32v tam je napsani a sedi i 5v je ok a dokonce se mi stratili cislo programu a to jednicka , dvojka, trojka , a ctyrka . ale to se da zpet vytvorit ne!! a nic nenaladim opcas mi ta naskoci vodorovne čb cary !! uz jsem mel par tv ze zavadou a to klasicky po zaruce ale tuner teda jeste ne po 3letech
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:40    Předmět: Citovat
ivosek262 napsal(a):
.....uz jsem mel par tv ze zavadou a to klasicky po zaruce ale tuner teda jeste ne po 3letech
A to se divíš - zapomínáš na kur**tka Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Ked ti odchazdali naladene programy tak by som sa zameral na IO+suciastky okolo ktory sa stara o ladenie a ukladanie programov.
ivosek262
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 16:49    Předmět: Citovat
kokun.. proc bych se divil , ted v teto dobe vubec ne !!! a jen to dopln to slovicko KUR... ??? jinak souhlasim XD
