Zapojení topné spirály
Mirdasfx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 19:35    Předmět: Zapojení topné spirály Citovat
Prosím o radu,zapojuji ponornou spirálu do bojleru,dá se zapojit 400V,může se zapojit do hvězdy-trojúhelníku??Bylo mi řečeno,že se zvýší výkon té spirály nebude to na úkor životnosti spirály??
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Dej sem fotku a údaje o té spirále.
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 9:54    Předmět: Citovat
Zapojoval jsem topnou spirálu na dvou přímotopech.
Musel jsem ji zapojit na vyšší výkon tzn. do trojúhelníka, protože do hvězdy málo topila. Confused
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Záleží na jaké napětí je děláno topné těleso. Většinou ke koupenému tělesu bývá přiložen návod. Proto pošli foto.
Miroslav Miclík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:25    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Posílám foto,spirála 3000w
 Soubor:  topná spirála.jpg
 Velikost:  7.21 kB
 Staženo:  173 krát
janousek
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Toto foto nepomůže, je třeba vyfotit svorkovnici, eventuelně vyražené údaje na šestihranu. Někde tam musí být údaj o napětí, nebo ve víčku bývá papírek se zapojením.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Napiš typové číslo tělesa
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 1:57    Předmět: Citovat
Mirdasfx napsal(a):
Motor v mém autě nějak málo táhne, víc jak 210 km/h z toho nevymáčknu.
Můžu do něj lít TNT?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 7:52    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Lepší ako TNT kyselina Pikrová. Do plnej nádrže stačia tri polievkové lyžice. Motor síce asi zadrieš, ale chvíľu ti pobeží ako Formula1. Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 17:27    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
A je ten ekrazit rozpustný v benzínu? (u TNT o tom nepochybuju) Very Happy
