Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá únor 13 2009, 19:29 Předmět: automat u BMW - problém :(
Ahojte všichni...
Mám u svého mazlíka problém z převodovkou - dnes jsem chtěl jet do Olmika - a převodovka při voliči přepnutém na volbě "D" zařadila jedničku a dvojku v pohodě ale trojka se tam hodila až po asi 2 km... Ale čtyřka a pětka tam nešla.... Vůbec !!!
Dělá mi to od doby kdy jsem před včerem z autem zapadl do snihu
Každá rada pro mne bude zlatá - kontrolka poruchy převodovky nesvítí.
Jinak : BMW 525 TdS - 1997..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 13 2009, 19:47 Předmět:
Na automaticke prevodovky existuje len par servisov, kde ich vedia dobre opravovat. Odporucam nejaky taky najst a pripravit si dostatok penazi. Aj bezna udrzba - obycajna vymena oleja v automatickej prevodovke je dost draha zalezitost.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 13 2009, 20:41 Předmět:
Taky bych tipnul na to, že se dostal nasolený sajrajt do nějakého konektoru kolem převodovky a příslušná z řídících jednotek teď chybně vyhodnocuje skutečnou rychlost.
Zacal bych diagnostikou,pokud bude diag.mlcet nezbyva ti nic jineho nez ji nechat vyndat a odvest do opravny kde se timto zabyvaji...
Muzes ale zatim nechat zkontrolovat zda tam mas dost prevodaku,bo pokud ne, radit to nebude,dale se stava coz mi neprijde jako tvuj problem, ze se zlomi kos, ktery prevadi silu na zadni kardan, a nebo odejde snimac rychlosti, ktery je tez v prevodovce a ten se meni take v celku...na mercedesu ta sranda stoji 600euro a da se vymenit na aute, bez sundani prevod.V tvem pripade, si ted nevybavuji jak prevodovka vypada na BMW.
Zaslal: pá únor 13 2009, 22:36 Předmět:
Hill napsal(a):
Taky si to myslím. Myslíte si že jednotlivé stupně té převodovky jsou chráněny pojistkami ????? Taky bych potřeboval to auto zvednout a podívat se na něj zespod... Díky za rady a i za další....
Omlouvám se za reklamu, ale uživatele otamtud posilam sem tak ted naopak. Na www.nasetraktory.cz kontaktuj na foru uzivatele Frantík. Podle toho co říkal mělk by dělat přímo s těmi věcmi a říkal ze se tyto prevodky sypou po cca 100tis. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 14 2009, 10:00 Předmět:
tatramacek mimo jiné napsal(a):
...Myslíte si že jednotlivé stupně té převodovky jsou chráněny pojistkami ????? Taky bych potřeboval to auto zvednout a podívat se na něj zespod... Díky za rady a i za další....
Obávám se, že ne - ani si neumím představit, že by každý rychlostní stupeň byl ovládaný samostatným vodičem (ne, že by takový pokus neexistoval, ale nepoužívá se, natož u BMW, tak blbí zase Bavoři nejsou, vždyť to by si koledovali o zničení převodovky v případě poruchy v elektronice).
Tam bude nejaka rj primo na prevodovce a bude ovladat tlak hydrauliky v okruzich. Mel by tam byt lamely ktere tlakem k sobe pritlaci a tim radi. Tedy doclea silenost. Jinak kdyz nejede .cz tak .com _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so únor 14 2009, 11:33 Předmět:
takže volal jsem nyní odborníkovi který dělá do BMW a řek mi že by oprava toho automatu vyšla asi na 50 000. Ale taky to prej může být nedostatkem oleje.... Jinak prej vyhodit automat a předělat to na manuál - to prý vyjde i prací na necelých 30 000 kč - a to bude pak jízda... ZLATEJ MANUÁL - když jede tak jede a nesere se...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 15 2009, 13:50 Předmět:
Já si taky myslím, že v našich podmínkách je automat spíš pro zlost - neustálé řazení při popojíždění po městě a při courání mezi našimi městy, městečky a vískami tu automatiku musí brzo zblbnout. Zlatej manuál - na meziplyny při podřazování jen tak nějaká elektronika nemá - i když to převodovky v F-1 umí, v sériové produkci je to něco jiného... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne únor 15 2009, 14:07 Předmět:
Sam Tatramacek pise, zlatej manual...potom mi nejde do hlavy, proc si ten automat teda vubec kupoval _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
