Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8931 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 10 2009, 15:40 Předmět:
zajemce napsal(a):
Omlouvám se-přehlédl jsem,že jde teletext (jinak,jak jsem psal-velmi častá závada).
Přidám se k zajemci - taky jsem na ten TXT zapomněl.
Ale za "poruchovostí K.V." si stojíme oba dva - já jsem jich opravoval více než 10 (A nejen v OTF-kách, hlavně v GRUNDIcích!). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st únor 11 2009, 1:50 Předmět:
A uplně nejradši ten IO odchází když střílí VN trafo, případně násobič. Mimochodem v C460 ten násobič ssebou občas bere taky TDA4580. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Televize si asi začíná vybírat svou starobní dan,protože 15let nic a ted druhá porucha.Takže znovu klekla,tentokrát to vypadá na něco ve vn dílu,protože to začalo pískat,obraz se ztratil a na displeji odpočítává 4r,3r,2r,1r furt dokola.Zatím sem neměl čas na to mrknout,ale hrozím se vn trafa nebo násobiče,uvidíme,každopádně nemám doma ani jedno.
Zaslal: pá únor 13 2009, 13:15 Předmět:
Odpočítávání znamená, že nenaběhne hlavní zdroj, pokud píská tak je asi ve zkratu. Nejspíš to bude právě v tom řádku, v 80% případů násobič. Trafo jsem měl vadné u této koncepce snad jen jednou.
Odpoj výstup trafa na násobič a uvidíš, pokud se to rozběhne (samo že bez VN) je to násobičem. Hodí se tam pěkně násobič např. z BTV Libuše nebo pokud přidáš trimr na nastavení ostření tak z jakékoliv Tesly žady 416. Občas se ve sběrech objeví tyhle telky s měněným násobičem, který je třeba jen pár let starý, takový s největší pravděpodobností poběží ještě hodně dlouho. Nad novým bych u takové telky váhal, no pokud má v obrazovku v pohodě tak by to šlo. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá únor 13 2009, 13:55 Předmět:
Tahle telka má násobič Měl jsem za to,že se to u téhle už nepoužívalo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Takže sem zkusil pro začátek odpojit ten násobič,ale nic,zdroj nenaskočil.Proměřil sem přívodní napětí 140,200V na desku rozkladu,bylo o.k.VN trafo vypadá taky dobře i když jen šlusmetrem,dále sem procházel obvody až sem narazil na konektor vychylovaček,po vytažení z desky zdroj naběhl,takže ted nevím jestli je na nich něco,nebo může být chyba i jinde.
Ještě sem kouknul na schema a všiml sem si,že na tom konektoru je ještě klema k napájení 140V na primár VN.Takže bude nejspíš problém kolem trafa,než na vychylovačkách.
Pravdepodobne bude narušený BU508A. Premeraj ho ,vymeň a zapni TV s odpojeným násobičom.
BU 508A byl špatný,nahradil sem ho BU 208A,508 sem neměl.Zdroj naskočil při odpojeném násobiči.Mám násobič z té C437,můžu ho použít ,nemá trimr ostření,je možno ho připojit?
Násobič z C437 použiť môžeš ale bude treba dorobiť trimer ostrenia.
Použi trimer tiež z C437 ak ho máš. Nachádzal sa na doske obrazovky.
Pripoj ho medzi UF násobiča a zem. Na bežec pripojíš kábel ktorý ide na päticu obrazovky na ostriacu elektródu.
Tak se mě bohužel zatím nezadařilo,zkoušel sem 2 násobiče,zdroj naběhne,ale VN nic.Nemám bohužel osciloskop,takže měřím jen digi měřákem,šlus už nikde není,ale nemůžu to rozchodit.
Zaslal: so únor 14 2009, 19:02 Předmět:
Tk na ten pin na trafu,co je na něm připojen násobič sáhni šroubovákem(izolovaným),musí to jiskřit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 4
