BM 463
Osc
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 10:24    Předmět: BM 463 Citovat
Dobrý den, koupil jsem si tento osciloskop. S měřením osciloskopem nemám zkušenosti. Nemám zatím sondy a tak abych si ho zkusil, připojil jsem na kanal B drátem kalibrátor. Návod, co jsem našel na internetu, jsem si přečetl. Nepovedlo se mi, aby se obraz zastavil. Na točení knoflíkama synchronizace, druhu synchronizace a přepínač polarity synchronizačního signálu to nereagovalo. Je to normální, nebo je závada na osciloskopu, nebo je chyba mém v ovládání osciloskopu? Jestli jsou to poslední dvě možnost, prosím poraďte, včem je chyba. Je normální, že píská? Děkuji za odpovědi.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Zkus přepínač volba synchronizace dát do polohy Vf nebo Nf automatická a potom zkus zastavit obraz potenciometry stabilita a úroveň spuštění, úroveň amplitudy musíš mít víc, jak přes půl stínítka. Pokud se nepodaří zastavit obraz bude závada v synchronizčním obvodu. Píská zdroj, ne však moc.
Jo a ještě druhý přepínač volby synchronizace v poloze interní + nebo - .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Zatiaľ sa prihlásil jeden záujemca o kúpu. Ale našiel som stránku -
aukro maďarské http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=tr+0602&c=360&td=on vidím tam aj dokumentáciu, skúsim kontakt na predajcu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 17:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Jandu, nejses trochu mimo? Very Happy
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Osc
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Erny, nepomohlo. Píská slabě vysokým ténem.
Erny
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Tak to pískání je normální. Podívej se na E 329 a E330 jestli nemají upadlé vývody, pozor opatrně. Pokud ne, prověř tranzistory v tomto obvodu. U těchto přístrojů mají často upadlé vývody. Nevím koho to v Tesle napadlo tvarovat nožky polovodičů do oblouku....
 Soubor:  nový-2.jpg
 Velikost:  295.71 kB
 Staženo:  207 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:21    Předmět: Citovat
AK nič neviete o osciloskopoch ,doporučil by som kúpiť /zohnať knižku "Poznávame elektroniku VII -Osciloskopy"
Osc
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Dal jsem ho k jednomu člověku na opravu a byly špatný obě tunelový diody.
