OVP 25MM33PIP nahrada koncoveho tranzistora
ludoderzak
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 14:15    Předmět: OVP 25MM33PIP nahrada koncoveho tranzistora Citovat
Dostal sa mi na stol tv ctv25mm33, závada bola skoro jednoznačná, cykloval zdroj, tak som skusil zmerat koncovy tranzistor, ten bol uplne prerazeny. Tu nastava moj problem. Povodny tranzistor S2000N som nemal k dispozici tak po porovnani parametrov som tam tam dal BU508D ten ma o zhruba 10W mensi vykon a je tam este dioda, ale skusil som to. Tv naskocil bez problemov. Pocas troch dni som ho mal v robote zapnuty a tv sa spraval normalne tak som ho pustil do "obehu".Hned na druhy den mi volal majitel ze tv sa zacina spravat tak isto ako predtym ako odisiel pvy krat (citujem, obraz sa zakryvuje v spodnej casti obrazovky) a hned v ten vecer odisiel po druhy krat. Po naslednom merani som prisiel na dalsiu vadu klasicky 220uF v baze tranzistora, ktory, sa priznam, sa mi nechcelo merat Confused . Otazka znie, mozem tam dat znovu BU508 nakolko povodny stale nemam, alebo ho mam predsa objednat aby bolo vsetko ako ma byt Smile
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 15:36    Předmět: Citovat
Můžeš dát BU 2508AF(PHI), nebo orig.pokud nemáš.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 16:10    Předmět: Citovat
Dostatecne vykonove je i BU2525
Internet - metla lidstva
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 7:25    Předmět: Citovat
Ano ja som niekoľkokrát urobil túto náhradu síce u iných typov TV,
čiže miesto S200P som použil BU508 DFa funguje to roky.
mzslím si že problém bol jednoznačne v elite,treba tam dať značkový
na 105 stupnov a zabezpečiť tranzistoru (BU508DF) dobrý odvod tepla
použiť dobrú pastu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 22:55    Předmět: Citovat
Při každé opravě TV z Oravy z elytem do báze tranzistoru KSŘ, je potřeba preventivně tento elyt (220u) vyměnit.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 7:18    Předmět: Citovat
Presne tak ako hovorí jezevec.220 mikro treba vymeniť.S2000N a BU508 zamieňam a je to úplne v pohode.Ak je to TV s obrozovkou bez korekcie podušky tak ram treba dať BU508DF a je to v suchu. Wink
ludoderzak
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 7:11    Předmět: Citovat
Tak toto je naozaj zaujimava chyba, dal som tam povodny typ tranzistora a tv pracoval v poriadku, vsetky napatia v poriadku, teplota tranzistora v norme. Asi po troch hodinach sa zacali na spodnej casti obrazovky objavovat uz hore spominane zakmity. Najprv sa zacal obraz vlnit a potom zacal zakmitavat. Teplota tranizistora enormne zvysila. Ked som ho potom vypol do polohy "standby" v tom momente zase odisiel koncovy tranzistor. Skusim vymenit elyty v koncovom stupni aj ked predbeznym meranim sa zdaju byt v poriadku. Dost by mi pomohla schema zapojenia ak nieko nieco take ma Rolling Eyes
evzena
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 14:20    Předmět: Citovat
Pokud máš možnost oměřit průběhy osciloskopem, tak oměř buzení toho tranzistoru, jestli se ti nemění.
ludoderzak
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 13:05    Předmět: Citovat
Vymenil som vsetky kondezatory (elyt) v koncovom stupni a uz to bezi. Ktory bol vadny som nezistil, meranim boli vsetky o.k. Confused
evzena
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 14:19    Předmět: Citovat
Nojo,ale tímhle způsobem( výměna pokus) se nic nedovíš " hlavně že to jede" co?? Mám z tebe bolení hlavy
ludoderzak
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 14:36    Předmět: Citovat
Mas 100% pravdu Embarassed , ale pri dnesnom zhone? prave mam rozobrate 3 tv, vsetko pre kamosov a kazdy to chce hned. To ze ten tv ide je tak trochu diskutabilne, uz mi takto isiel 2x a po dvovh dnoch odisiel, ale zatial sa drzi Smile (ak sa uz na tuto temu neozvem tak to vydrzal) Dakujem vsetkym za pomoc
