Zaslal: so únor 14 2009, 16:18 Předmět: zesilovač TDA1562q
Ahoj,
kdysi dávno jsem dostal stavebnici od Metrix se zesilovačem TDA1562Q (55W RMS - 4ohm). Je to zesilovač na 12V do auta. Je zakladni zapojeni bez filtru viz datasheet (je tma par součastek). Na zkoušku jsem k němu připojil starý reprák TESLA 4ohm 3W a mé očekávání bylo takovové, že rprák nebude stíhat a že se třeba i odpálí. Překvapení bylo takové, že hrál reprák nahlas čistě, tudíž zesilovač jel na 3W a ne na 55W. Nevíte někdo kde je zakopaný pes? Předem děkuji za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19776 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 14 2009, 18:14 Předmět:
Řekl bych, žes zesilovač neměl vybuzený na plný výkon (při 14,4V dá do čtyř ohmů krátkodobě, tedy hudebního výkonu, těch 50-55W; trvalý sinusový tón do 18-20W, protože doba, po kterou udrží maximální výkon, závisí na kapacitě kondenzátorů v nábojové pumpě). Je počítaný na to, jak často se v normálním hudebním signálu vyskytuje plný výkon.
Pokud nemají být ani modulační špičky zkreslené, vychází statisticky, že na výstupu je průměrná úroveň signálu do 40% maximální. Když se to přepočítá na výkon, je tedy jeho dlouhodobý průměr 16% (některé metody měření dávají výsledek o něco větší, až 25%). Střední výkon odebíraný ze zesilovače ho tedy zdaleka tolik nenamáhá, jako měřicí tón, a můžeš tedy počítat s nějakými průměrnými 12W, když už občas spíná diagnostický výstup.
To je výkon, který reproduktory Tesla vždy musely vydržet, pokud na nich bylo napsáno 3W. U nás se totiž příkon reproduktoru uváděl pro definované zkreslení jednoho trvalého tónu, skutečnou výdrž při krátkodobém přetížení měly reproduktory nejméně 10x větší a ještě při troj- i čtyřnásobku jmenovitého příkonu se někdy i to zvětšené zkreslení špiček dalo přeslechnout, záleží, jaký to byl reproduktor a navíc, jak se ten kousek povedl.
Takže není vyloučené, žes ten výkon třeba i čtyřikrát překročil (při 12W to znamená jen dvakrát větší amplitudu membrány, než při 3W), aniž by se reproduktor ozval.
Na nové reproduktory pozor - mimo pár seriózních firem, které měří reproduktory dlouhodobou zátěží šumovým nebo harmonickým signálem, téměř všichni, zejména čínští, výrobci přešli na uvádění výkonu, při kterém téměř okamžitě reproduktor mechanicky nebo elektricky dohraje. Na štítku to číslo vypadá přímo skvěle, ve skutečnosti však při čtvrtině až desetině uvedeného výkonu už zkreslují.
