mam takový dotaz,z přijímače HDO mám přivedený střední vodič do bytového rozvaděče.Ap otřebuji si zapojit stykač tak aby mi když sepne přijímač HDO,tak aby sepnul stykač a zapnul se mi bojler.Ten stykač mám jištěn jističem 2A char.B.
A z toho jističe připojím fázi na jeden konec cívky a proklemuju na jeden konec spínacího kontaktu stykače a na druhy konec toho kontaktu připojim fazi na ten bojler. A ten střední vodič ze přijimače HDO mám připojit na ten druhý konec cívky stykače??Bude mi to takhle fungovat?
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 13 2009, 7:48 Předmět:
Ahoj,
v HDO se poskytuje vzdycky stredni vodic.
Zapojis tak, ze z jedne faze zapojis 2A jistic, z jistice budes pokracovat na jednu svorku civky stykace (A1) a na druhous vorku civky (A2) pripojis modry vodic, ktery jde z prijimace HDO. Tim mas zajistene, ze pri sepnuti HDO (nizka sazba) pritahne kontakt stykace (za predpokladu zapleho jistice HDO - ten 2A)
Potom dle spotrebice osadis dalsi jistic, treba 1x16 A pro bojler, z nej pojedes na jednu svorku spinaciho kontakt onoho stykace a z druhe svorky spinaciho kontaktu jdes na spotrebic. Druhy pol spotrebice pripojis na nulak
