Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so únor 14 2009, 19:50 Předmět:
Změř napětí na žhavení,pokud tam bude cca6.3V střídavých,tak ti kone jde a máš krpu jen ve VN. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak už to valí,samozřejmě moje chyba.Dal sem tam místo BU 508,který sem neměl BU 208,jsou stejné,ale 208 je v kovovém pouzdru a je odizolovaná od chladiče a já sem to připojil na vývod chladiče. Po připojení na C tranzistoru se televize hned rozjela.Jen mě ted zajímá jestli odešel jen tak,nebo se tam něco děje.Díky za rady,člověk se furt učí
Zaslal: so únor 14 2009, 20:25 Předmět:
Pesko napsal(a):
Príčinou poškodenia BU508 môže byť občasné prsknutie v násobiči.
Příčinou poškození BU 508 může být občasné prsknutí kdekoliv v obvodech,které napájí tenhle trand. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Po několika minutách je občas slyšet zasičení z vn části,doprovázené částečným zmizením obrazu a barevným zrnem,takže je zřejmě něco načaté,poslechem se to nedá přesně rozpoznat a vidět není nic.Nevím jestli násobič ,nebo vn trafo,nebo něco jiného.
Zaslal: ne únor 15 2009, 10:53 Předmět:
Jiskříví to pod vychylovačkama.nevím jestli je to Tvůj případ,ale můžeš to zkontrolovat. Ještě před tím než je sundáš,tak zhasni v místnosti jestli něco neuvidíš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Bohužel sem na to neměl čas,tak sem se k tomu vrátil až ted.Cívku sem vyměnil,na vychylovačkách sem nic neviděl,bohužel mě stihl odejít ten trand. BU208 a jinej už nemám,pouze bych našel SU160,ale nevím jestli ho tam můžu dát.Vypadá to čím dál tím víc na to vn trafo,ale nemám jiné,dalo by se použít z nějakého jiného modelu,nebo musím koupit ekvivalent?
Trafo je 6PK 600 88,zájem bych měl,chtěl jsem se ještě podívat po sběrných dvorech,vypadá to že stejné by mohly ještě být v 428 a 441.Kdyžtak napiš co a jak.
Tak jsem se díval a mám tady Color 428 na součástky,ale na cívce VN je číslo 6PK600 81 (myslel jsem,že budou stejný),pět a tři vývody.Chtělo by zjistit,jestli není shodné,ale nemám tady potřebné dokumentace (ze schemat to nejde).Když zjistím já,nebo někdo tady z fora,že by trafo šlo použít,tak ti ho rád (i tranzitory) pošlu.
Mne sa vidí málo pravdepodobné , že by bolo chybné VN trafo. V sériach C416 aj C428 boli VN trafa max. spoľahlivé a iba vo vzácnych prípadoch došlo k ich poruche. Neviem či tvoja iniciatíva pri zháňaní druhého trafa nieje zbytočná. Zato chyba cievky L6 bola veľmi častá ,TV pri nej píska a potom dôjde k poškodení BU508.
Zdravím,tak po delší době sem se znovu dostal k opravě,získal sem ještě jeden vrak C437 a to mě přimělo,abych zkusil ještě znovu prověřit obvody rozkladu.Po určitém pátrání jsem znovu vyměnil cívku L6 i když už jsem to jednou udělal,výměna BU508 a výměna trimru RP2 u cívky L6 a ejhle televize se rozběhla a zatím jede v testu cca 6h a nic nepozoruji,takže snad o.k.Trimr byl vypálený a zřejmě i vadná cívka z toho prvního torza C437,takže díky místním odborníkům za pomoc,doufám že ještě chvilku vydrží,uvažuji o koupi LCD,přece jen 16 let je tak akorát.DÍKY
Strana 3 z 4
