Programator Pic 12F675
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 20:14    Předmět: Programator Pic 12F675 Citovat
Dobry den. Chcem si postavit niejaky pro. na tento obvod. Rozmyslam nad tymto http://www.bezstarosti.cz/elec/picprog_7405/picprog_7405.htm , alebo http://www.belza.cz/digital/jdm.htm Obidve funguju s programom ic-prog. Ak otvorim program a chcem najst pic12f675, tak ho tam nenajdem. Podporuje program a programator moj obvod, alebo nie. V tychto veciach som amater a potrebujem to koli jednej konstrukcii, aby som hodil do picu napln. Ak mozte, tak poradte, popripade ak je nieco lepsie, co sa tyka hw, alebo sw na moj obvod tak tiez poradte. Diki moc za pomoc.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 22:17    Předmět: Citovat
Já s ic-progem taky nemám dobrý zkušenosti. Mohu ti vřele doporučit sw WinPic800 http://winpic800.com/ a tebou jmenovaný pic podporuje. Používám ho jako náhradu s programátorem TSP-IC http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a dá se použít i na jdm. Má širokou databázi hw.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 1:51    Předmět: Citovat
Ozkouseno, funguje perfektne:
http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
Pouzivam WinPic, navod na WinPic mam u sebe:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=WinPic
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
blahojan
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Diki hosi, pozriem na to.
Viper_T
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Já si postavil ten JDM a do začátků s PIC ho můžu jednině doporučit. Je jednoduchý a s většinou procesorů bezprobémový. S 12F675 ho mám vyzkoušený.
blahojan
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 18:38    Předmět: Citovat
Ok. Aj ja sa uz chystam postavit jdm prog.. Ak mas tento http://www.belza.cz/digital/jdm.htm , chcem sa este spytat, ze ktoru verziu mas odskusanu. Su tam 2 pri konci. Diki moc.
blahojan
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Cus. Chcel by som este jedno info. Pride mi skladacka willem programatoru presnejsie tento, je tam len doska http://www.mtaplus.cz/?stred=zbozi_informace.php&zbozi_id=173&identifikace=NOVY:2009:02:19:16:59:40:88.212.20.31&barevne_provedeni=barevne_provedeni_0&tree1_zobraz=1100&pravy_panel=&zobrazit=&mena= a ma sa pouzivat s verziou 0.97i+, aspon podla toho co tam pisali. Moj typ picu tam nieje, ale v programe winpic je, aj ked vyberem programator willem. Pojde to naprogramovat, alebo nie, popripade ktory pic mam vybrat. Diki moc.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Tak JDM už raději ne, viz stránky p. Belzy http://www.belza.cz/digital/jdm.htm (konkrétně dodatky na stránce)
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Používam JDM a ICProg a je úplne spoľahlivý. Verzia zo stránky belza.cz je ešte spoľahlivejšia, pretože zabezpečuje veľkosť Vpp. Problem zapojenia je, že v schéme sú vynechané pôvodné odpory na Tx, DTR, RTS, čím idú výstupy v niektorých prípadoch do skratu (proti sebe) a žiaden sériový port to nemôže dlhodobo vydržať.
Treba tam vrátiť tie odpory a je to OK.
V mojej verzii ICprog je aj 12F675
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne ne duben 26 2009, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Kdyz se to tu rozjelo znovu. Pouzivam ted jedine ICD2clone a naprosta spokojenost...komfort absolutne nejlepsi, ta provazanost s vyvojovym prostredim a rovnou programovat je krasa. Stavba vyjde na par set(ted kdyz jsou problemy se samply z microchipu), ale vyplati se to.
