Zesilovač TESLA StudioSolo 130
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Před časem mi tyhle zesilovací vložky nosil na opravu jeden člověk,který po republice opravoval ústředny.Vždy,když jsem to dal dokupy,tak jsem to zkoušel připojenou žárovkou na výstupu. Když jsem se ho ptal na jakou úroveň mu to mám nastavovat a jaká má být úroveň vstupního signálu,mi odpovídal,že si to seřídí až na místě.Tak jsem to jen nabudil jak jsem uznal za vhodné pro zkoušku a vydal. Nějak mne to netrápilo,protože jsem mu to dělal paušálem za 150Kš/ks.Jak to seřizoval v ústředně,to dodones nevím,ale byl spokojen.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 20:01    Předmět: Citovat
No jo, pak to tak vypadá jako u známých na obci... Z 6 modulů + 3 náhradních dobře fungovaly 2, ostatní zkreslovaly, kmitaly nebo limitovaly hluboko pod nulou. Přitom ten "opravář" tam byl nejméně 2x do roka, a kdyby neumřel, jezdil by tam fušovat dodnes.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 20:29    Předmět: Citovat
No to je asi pravda.Já jsem je taky nechtěl dělat,protože jsem je dost neznal,ale ukecával mne tak dlouho než mne ukecal.Tak jsem si říka,jak chceš panáčku,ale je to na Tvoji odpovědnost. Moc znalostí neměl,tak asi to bude tak jak jsi psal Sendyxi.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Tenkrát to bylo veselé. Kámoš opravil na místě pult, seřídil, nandal moduly a vyzkoušel. Druhý den si tajemník sednul k mikrofonu, zapnul znělku, pustil to do prvního červeného puntíku jak byl zvyklý, pustil jejich 5 minut hudby, aby se upoutala pozornost k hlášení, a ještě než to dohrálo, volalo starostovi asi 30 nasraných lidí, že se jim tím hlasitým rykem třepou okna Laughing .
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:08    Předmět: Citovat
To já jsem zažil,že projektant naprojektoval repra pro obecní rozhlas na sloup přímo naproti oken rodinného domu.Ten sloup byl od těch oken vzdálen asi 3m.A samozřejmě si trval na svém.Ti lidé si stěžovali ješě před tím něž se to spustilo. Asi věděli víc než ten projektant.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 21:26    Předmět: Citovat
To znám i takové, co si stěžovali, když byl sloup, jejich plot, 20 metrů zahrady a dům, přitom byl ve svahu a okna měl od cesty. Preventivně když tam jezdila plošina chtěli, aby se ta trouba namířila jinam, že pré nesó na starostu zvědavé.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 4:00    Předmět: Citovat
Budicí napětí výkonových stojanů je 1,55V, modulometr ústředny má 0dB právě na výstupním napětí 1,55V a uvnitř výkonových stojanů je symetrizační trafo přesně 1:1, takže když se nastavily všechny konce přesně na 1,55V/100V výstupu, tak už v ústředně nebylo třeba nic dál seřizovat.
Jednoho takového experta znám, co v ústředně vždy točil všema trimrama, až to domrdal tak, že jsem tam musel jet já. Nějaký Musil z Bystřice pod Hostýnem, nedělals to pro něj, Pajdo?
Pěkní čuráci jsou i ve firmě Satturn Holešov. Místo aby si hleděli svýho /antény a satelity/, serou se do všeho, zodpovědný a znalý člověk na rozhlas tam není a podle toho ta práce pak vypadá.
Po idiotech ze Satturnu jsem už vytahoval z konců AUJ637 i BUY69A...tranzistor jak tranzistor, néé ? ....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 7:18    Předmět: Citovat
To som vydel aj take .... ze v starej ustredni uz ani neviem ako sa volala ... bolo tam pus pull Vyhodil jednu elektronku... zo slovami ved to hrat bude nie... Rolling Eyes Laughing Twisted Evil
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 10:19    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Odhadl jsi to přesně,byl to on.Bylo mi divné,že to nechce nějak přesně seřizovat,ale jak už jsem psal,prostě jsem opravil zesák,odzkoušel v zátěži a zbytek byl na něm.
Co se týká Satturnu,tak ty repráky byly právě v Dolní Lhotě a pod záštitou téhle firmy.Dělal jsem u nich v roce 1999-2000,déle jsem to nevydržel.
SKRETDEATH
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Strana 3 z 3
