Zaslal: so únor 14 2009, 21:08 Předmět: Philips 29PT5618/58
Zdravím, potřeboval bych k této tv schéma. Nechce mi naběhnou vysoký napětí, naběhne jenom zvuk a po sekundě se tv vypne a rozbliká se červená ledka. BU-čko je v pořádku, zkoušel jsem měnit. Nevíte někdo co budí ŘKS? Zdá se mi že mi nejdou ani pulzy na bázi BU-čka. Předem díky, za každou radu.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so únor 14 2009, 21:09 Předmět:
kouda napsal(a):
Zdá se Ti to nebo jsi to měřil? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Jsem v tomhle ještě amatér, ale zkoušel jsem to měřit obyčejným multimetrem a žádnou frekvenci ani napětí jsem na bázi BU-čka nenaměřil. Nebo jak to mám změřit?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 15 2009, 13:33 Předmět:
kouda napsal(a):
Potřebuju zjistit co mi v této tv budí ŘKS. Na bázi BU-čka mi nejdou žádné pulsy. Nebo bych potřeboval aspon schéma této tv.
Ten konec se budí H_imp. z procesoru pomocí budícího trafa v obvyklém zapojení. Schéma téhle telky je volně dostupné na netu a tak se snaž. Protože přebalovat tě tady nikdo nebude.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne únor 15 2009, 22:55 Předmět:
1. impulzy bez oscíka nenameráš!
2.schému si môžeš stiahnúť na internete! Návod: zadaj typ CHASSIS!!!. Philips ho udáva väčšinou aj na štítku TV, čiže ho nemusíš hľadať na plošáku...
3. ak už vieš schassi, tak potom smer Google, za pár minút schému budeš mať. Ale, nie som taká k..va, skú najprv na: http://www.electronica-pt.com
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: čt únor 19 2009, 1:29 Předmět:
[quote="Mysteri"]1. impulzy bez oscíka nenameráš!
Pro jednoduche overeni,jestli me tam aspon neco leze nebo ne,staci na primaru budiciho trafa,staricky Unimer33 kde je zabudovany kondik pro oddeleni ss slozky.Pokud je,ale impulz zmrsenej tak to bez "čučáku" nejde.
Zaslal: čt únor 19 2009, 21:31 Předmět:
[quote="kovka"]
Mysteri napsal(a):
A o to práve ide. Musíš si byť istý, či priebeh je taký, aký má byť...
