Zaslal: ne únor 15 2009, 8:47 Předmět: 2 ATX zdroje v jednom PC?
asi je to blbost, ale je teoreticky možné zapojit 2 atx zdroje paralelně? nebo jsou tam nějaká rizika nefunkčnosti či poruchy.
z toho druhého zdroje bych použil jen 12 a 5 V do přídavného napájení na grafice. a zapínal bych ho jen v případě spouštění nějaké na odběr náročnější hry.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne únor 15 2009, 9:59 Předmět:
Teoreticky áno - prakticky s pravdepodobnosťou blížiacou sa k 100% nie. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako by zareagoval prvý zdroj na napäťový/prúdový skok pri zapnutí druhého zdroja. V najlepšom prípade by sa vypol. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 15 2009, 11:14 Předmět:
Paralelne urcite nie. Kup si jeden poriadny zdroj.
Maximalne mozes spravit to, ze jednym budes napajat disky a mechaniky a druhym ostatne veci - to ti vsak velmi nepomoze. Neviem, ako je zapojena ta grafika - ak je konektor pridavneho napajania prepojeny so slotom, tak nesmies pouzit na napajanie grafiky iny zdroj ako na napajanie dosky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 15 2009, 12:43 Předmět:
Přikláním s k verzi, že paralelní chod více zdrojů v PC možný je - ale s podmínkami, které zde už padly, tj že pro MB a do jejích slotů zapojené karty se použije jeden zdroj a pro disky a diskové mechaniky + veškeré další periférie druhý. Samozřejmě, ten co by táhl MB by musel snést i odběr všech USB zařízení atd. Zvažuju, jestli bych systémový HDD nezapřáhl také k tomu zdroji, co by krmil MB, aby byla dobrá kompatibilita napětí při rozběhu PC. Jinak nevidím překážku - spuštění toho přídavného zdroje se může udělat přes optron a tranzistor nebo přes relé, aby to bylo oddělené - kdyby paralelní připojení dvou spouštěcích obvodů k jedné MB dělalo paseku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podla mna je to mozne. len musis mat prepojene zemniace vodice ktore su spojene aj s kostrov ATX zdroja. Aby sa ti oba zdroje zapli naraz musis prepojit zeleny vodic v oboch zdrojoch. Uz som to u dakoho na nete videl. Jeden HDD na MB a jej komponenty a druhy na HDD a CD.
Zaslal: ne únor 15 2009, 18:38 Předmět:
Ak sa zapnú/vypnú naraz, tak je to možné, že pôjde bez problému. Otázka bola pri behu jedného pri väčšej záťaži pripojiť druhý. A to už je nedefinovaný prechodový jav, kde sa to môže chovať nevyspytateľne.
Na nete sú rôzne úpravy PC zdrojov, medzi nimi paralelne spojené 4 aj 5 zdrojov na získanie veľkého prúdu. treba si to prezrieť.
Napr.: http://www.qsl.net/i0jx/pcsupply.html
niekoľko linkov o zdrojoch, spínaných zdrojoch a pod. /modrý text sú link-y/: http://www.epanorama.net/links/psu_switching.html _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 15 2009, 21:12 Předmět:
Anonym napsal(a):
Ano, teoreticky (jak psali ostatní) je to možné, ale raději bych tam dal jeden výkonnější zdroj 450-500 W. Pokud o něco jde, tak účinější a dražší (raději za asi 1200,- Kč než 600,- Kč).
Podle mě ti nic jiného nezbude, teď nebo později.
tak ale zalezi od moznosti... ak ma chlapec plno ATX zdrojov s nepostacujucim vykonom a neni to na daku extra masinu a nema peniaze na vyhadzovanie tak moze kludne zapojit 2xATX zdroj a ma... Mne osobne staci jeden 200W ATX a nestazujem sa
Spuštění ATX zdroje se provádí zkratováním zeleného a černého drátu. Jelikož černý je zem a země budou stejně propojené, mělo by stačit oddělení diodou. Polaritu budeš muset vyzkoušet, protože nevím, jaké napětí na zeleném drátu je. Jinak souhlasím, dva zdroje ano, ale každý musí napájet něco jiného. Na grafiku bych to nezkoušel, protože by se zdroje mohly "pohádat". Radši zdroji ulevit tím, že na jiný připojím všechny periferie, ale co je na motherboardu bych napájel jedním zdrojem.
Zaslal: ne únor 15 2009, 21:53 Předmět:
Michalha1 napsal(a):
Ano i to je důvod. Ale jak píše Ilem, tak desku, procesor, grafiku a vše podobné, co je potřebné napájet a je na sběrnici desky přes sloty, tak z jednoho zdroje.
Ostatní jako harddisky, DVDéčka, tak mohou být napájeny z druhého zdroje. Propojení mají jen přes "oddělený" datový kabel a to by nemuselo vadit.
Určitě by takové řešení bylo výhodné při více CD/DVD mechanikách a hlavně při více harddiskách.
Jinak si nedovedu představit moderní PC s výkonnou grafárnou na hra (80Wattů) a 2-3 levné staré zdroje 200-250 W. To je jen na zadělávání si komplikací a problémů. U diskového pole by musel mít stejně zvlášť napájecí zdroj.
Tak normalnemu cloveku staci pc co ma celkovu spotrebu tak 100-200W... to ostatne neriesim lebo to vsetko su cvoci co tie pc maju bud na hry, specialne programy, upravu videa, alebo len aby mohli povedat ze maju. Moj PC ma celkovu spotrebu 150W a vyhovuje mi uplne a mam nanom 200W zdroj ktory sa uz dedi asi 3-4 pocitace a stale ide. Na tom PC mozem robit vsetko okrem hrania najnovsich hier a inych blbosti co mi nechyba.
Jak pise "p32", je to jenom na problemy. Kdybys chtel stavet server, mit posichrovane napajeni nebo nevim co, tak asi dva zdroje jo, ale stejne jako profesionalni reseni.
Na doma do PC na hry je to krasny pripad setreni na nespravnem miste ve smyslu "setrit za kazdou cenu, at to stoji co to stoji".
Nasetril bych penizky na lepsi zdroj (myslim znacku) s vyssim vykonem a mel klid.
No,já si takovými pokusy odrovnal celý pc. Zásadně nedoporučuji víc jak jeden zdroj
Oprav ma prosím ak sa mýlim, ale že ty si to zapojil "nasurovo" do PC?
Skúsim ti opísať ako som asi najprimitívnejším spôsobom robil takýto pokus ešte na strednej s AT SKYHAWK 200W a ATX FRONTIER 250W. Bolo to po podobných zlých skúsenostiach jedného spolužiaka a tiež som potreboval posilniť 12V vetvu kvôli napájaniu Nfz. Najprv som zaťažil 12V a 5V vetvu oboch zdrojov výkonovými rezistormi, spojil som ich GND a meral napätia 1. zdroja, 2. zdroja a navzájom. Potom som tie vetvy jednoducho spojil cez A- meter: 12V vetva 1. zdroja <- (A) -> 12V vetva 2. zdroja. 5V vetvy takisto. Pod týmto meraním A-metrom si môžeš predstaviť niečo ako galvanometer v nevyváženom mostíku...
!!!UPOZORNENIE PRE MENEJ ZDATNÝCH!!! --- ZÁŤAŽ VZRASTIE, KEĎŽE SA PARALELNE SPOJA SPOMÍNANÉ ZAŤAŽOVACIE ODPORY! ---
I keď vyrovnávacie prúdy boli veľmi malé (stotiny Ampéra) priznám sa že zo zapojenia do PC som mal obavy. Komplet zapojený počítač však funguje dodnes(AMD 433MHz, 2xHDD, DVDR, CDRW, 2xFDD) _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
