Animal planet
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 12:24    Předmět: Animal planet Citovat
Prosím o radu.Asi jsem blbej,protože jsem to chtěl najít vyhledávačem a to se mi nepodařilo.Ze,které družice vysílá program Animal planet?Kde se dá najít programová nabídka jednotlivých družic? Díky a omlouvám se za blbý dotaz Pray
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 12:40    Předmět: Citovat
animal planet vysiela z druzice thor 0.8w s packetu digi programova nabitka sa da najst na www.parabola.cz.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 12:42    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Díky.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Thor 1.0W, poskytovatel RCS
Animal planet: 12723MHz, horizontální, 3/4 FEC, 27474KSymb/s, 544x576, 4:3, 25fps
Animal planet CE: 12643MHz, vertikální, 3/4 FEC, 27476KSymb/s, 704x576, 4:3, 25fps
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Odpoved neni uplna, Animalplanet vysila snad ze vsech druzic, co jsou na obezne draze v ruznych paketech.
Cesky pro DTH vysila na Intelsat 1002, DIGI TV a Astra na pozici 19,2E v paketu UPC Direct.
V jinych jazykovych mutacich vysila na cela rade druzic a TO, jen na te Astre je nekolikrat.
Distribucni trasa pro evropu je pres satelit Sirius 5,0E, kodovani PowerVU
Pekne prehledy jsou na lyngsat.com
vrky
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:42    Předmět: Citovat
THOR 1.0W je DIGI TV
RadekB
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:49    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
A tvrdi nekdo neco jineho ? Tazatel se ptal, kde vysila Animal planet, o DIGI TV neni v 1.prispevku ani slovo.
krom toho vysila z Intelsatu 1002, ne z Thoru . 12643MHz je frekvence Intelsatu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 19:02    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
vrky napsal(a):
Tchán má digitální satelit na ASTRA 3A+1E.Půjde ten animal planet našilhat na jednom držáku nebo by musela být druhá parabola.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Na to se neda odpoved - satelit urcite nema, ten patri SES Astra Smile
Pak je dulezite, jakou ma parabolu (prumer, model, ne jestli je plechova nebo hlinikova), s dobrou 80cm , nastavenou nekam na 9st. by to mohlo jit nasilhaT, ale ZCELA BEZ REZERVY V SILE SIGNALU !
Na 60cm, na paraboly ala strong to nema ani cenu zkouset. Na silhani v rozsahu 24st. je dobra parabola min. 110cm nebo multibeam ev. toroidal T55 nebo T90
To je jedna vec.
druha vec je prijem - Animal je payTV a bez placeni to nepojede. Na tom Intelsatu to sice jede v EMU (piratsky, nacerno bez placeni, bacha, porusujes zakon), ale na to musi mit prijimac, ktery to umi.
Na Astra 1 to vysila v UPC Direct, ale rovnez potrebujes kartu (predplacenku nebo na smlouvu), prijimac by ti stacil ten co mas, akorat by nejspis musel ty karty prehazovat (nebo koupit CI modul, pokud prijimac ma CI slot). Silhat mez 19,2 a 23,5 s vhodnym LNB jde i se slusnou rezervou na kvalitni 60cm parabolu.
