Aký tranzistor v PZ ATX
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 17:50    Předmět: Aký tranzistor v PZ ATX Citovat
Dostal sa ku mne na opravu ATX zdroj EC 300X1, v ktorom chýba výkonový tranzistor na vstupe PZ. Neviem, či tam má byť bipolár, alebo FET. AK niekto vie, nech poradí. /rnbw, PavelFF ...../
 Soubor:  atx.jpg
 Velikost:  92.28 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Nebola by fotka zvrchu, aby bolo vidiet rozlozenie vsetkych suciastok alebo nejake oznacenie na plosaku? Keby to bolo rovnake ako napr. ATX-350JSP, alebo nejaky iny zdroj, co tu mam, tak ti to pozriem.
[edit]
Tak pozeram, ze to nie je rovnake ako ATX-350JSP, ten ma tu velku diodu na vystupe pomocneho zdroja umiestnenu inak.
Naposledy upravil rnbw dne ne únor 15 2009, 18:17, celkově upraveno 2 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Dobre, dám fotky aj zvrchu, ale trochu neskôr.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:19    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Moc nerozumim tomu "na vstupe PZ"
Asi mas na mysli tranzistor pro zdroj +5V SB?
Edit
Uz jsem pochopil, myslis tim pomocny zdroj PZ.
Tak v prve rade se podivej, jestli tam najdes zenerku 15 az 18V, pak je jasne, ze jde o FET. Pokud ne, je to problem zjistit a svete div se, on tam i misto FET pojede bipolar, nekolikrat jsem ho tam dal a az po dlouhe dobe jsem s hruzou zlistil, ze tam ma byt FET a zdroje porad slapou.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Čirou náhodou jsem asi před 14dny vytáhnul z kontejneru pravděpodobně stejný nebo velmi podobný zdroj (už jsem od něj zahodil plechovou krabici) a mám tam typ:SSP2N60B
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/SSP2N60B.pdf
Ještě fotka a detail FETu
 Soubor:  Zdroj LQ.jpg
 Velikost:  161.55 kB
 Staženo:  139 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Vyzera to byt on. Urcite som uz taky opravoval, ale momentalne tu taky ziadny nemam.
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Ďakujem PavelFF, je to určite ono:
 Soubor:  pohľad 1.JPG
 Velikost:  100.11 kB
 Staženo:  99 krát
jandu
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 12:30    Předmět: Citovat
V posledných dňoch som mal málo času na hobby, až dnes som si k tomu sadol poriadne a výsledok je, že na 99,99% je vadné trafo PZ - bude to medzizávitový skrat. Po osadení tranzistora výst. napätie cca 2V na oboch výstupoch a tranz. a značne zahrieval. Optočlen je OK, vyletoval som trafo a porovnal ho s podobným tak, že som primár napájal obdľžnikovým signálom a skopom meral výstup. Na trafe z tohto zdroja boli výstupné impulzy s veľmi malým napätím a iného tvaru, než u troch porovnávaných. Ak nebudem mať čo robiť, tak to previniem a výsledok dám vedieť.
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Tak to som este nevidel Shocked
jandu
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Priznám sa, tiež som na to ani nepomyslel. Ale nemám priamo náhradu, u tých porovnávaných sú inak usporiadané vývody, nie je možné ich osadiť, tak to rozoberiem a uvidím.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 13:19    Předmět: Citovat
Jestli budeš o to trafo stát (nebo třeba o celý zdroj) , tak když ukecáš zdenoeddieho, aby se pro něj u mě stavil, tak ti ho po něm můžu poslat na Slovensko.
jandu
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 15:46    Předmět: Citovat
A čo ti mám prípadne po ňom poslať ja?
jandu
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Rozobral som to trfkao - a je na 100 percent vidieť tepelné preťaženie, a to môže byť dôvodom medzizávitového skratu. Ale - ten medzizávitový skrat je zrejme spôsobený preťažením vetvy +5 VSB, lebo bola menenená dioda s tej vetvy /na 2A, a bola "zhorená"/. Následkom toho bolo aj zničenie Tr na vstupe zdroja a prehriatie trafka. Mám nejaké nafotené obrázky, spracujem a dám ich niekde na zhliadnutie. Rozobrané trafko som sa pokúsil previnúť - pri vinutí druhej časti primára som príliš utiahol uchytenie kostričky a polámal som jej čelo s vývodmi. Tak som to nakoniec vzdal.
breta1
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 17:46    Předmět: Citovat
To není vůbec nic neobvyklého, že to trafo je "načaté". Vždy, když odejde tento tranzistor, je dobré trafo zkontrolovat. Mockrát jsem už viděl ten primár přerušený, tam není co řešit, ale je dobré zkontrolovat nějakým měřákem Q primáru a porovnat s dobrým trafem, mockrát se mi to vyplatilo.
Ono to totiž po opravě může sice jet, ale více se to hřeje a po čase to bouchne.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Tento zdroj mám tiež v jednom PC. Dojala ma veľkosť diód gretzovho mostíka. U iných zdrojov aj menšieho výkonu som takto poddimenzované diódy nevidel. Sad
 Soubor:  Gretz na EC300X1.jpg
 Velikost:  59.24 kB
 Staženo:  89 krát
