Zaslal: so únor 14 2009, 18:11 Předmět: Zvukový modul
Pro oživení modelů vojenské techniky hledám zapojení vydávající zvuk těžkého kulometu, pokud možno i s regulací hlasitosti, protože vlastní model je dost hlučný. Pokud by šla připojit i LED dioda blikající v přibližně stejné frekvenci bylo by zařízení dokonalé. Elektronice příliš nerozumím a dosud jsem hledal spíš ve fórech modelářských. Jediná odpověd, kterou jsem na své dotazy obdržel, že existuje jednoduché zapojení s obvodem NE555 splňující moje požadavky.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so únor 14 2009, 19:31 Předmět:
No, nevím jak s 555, ale já mám postavený zvukový modul s ISD1730.
Není mi moc jasné, jak to myslíš s tím, že "vlastní model je dost hlučný".
To jako, že máš už hotový model, ale je příliš hlasitý? A to nejde ztišit?
Hlučnost modelu je způsobena jeho pohonem (převodovka). Zvuk střelby jsem myslel že bude vydávat reproduktor. Jakýsi takový modul existuje u čínských modelů tanků, kde je mezi jejich parametry uváděno mimo jiné i zvuk střelby z kulometu, ale osobně jsem to neslyšel. Měl jsem možnost slyšet modul ze stavebnice od Conrada, který imitoval zvuk dieselového motoru, navíc s regulovanou frekvencí v závislosti na otáčkách motoru (připojuje se na elektronický regulátor motoru).
Zaslal: ne únor 15 2009, 20:17 Předmět:
Pravda, pro neznalé... ISD1730 je integrovaný obvod, do kterého lze nahrát libovolný zvuk, buď pomocí mikrofonu nebo třeba přímo kabelem z PC apod. Odkaz zde:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=341-006
Datasheet věřím, že už zvládneš najít sám, případné dotazy zodpovím.
Díky za konkrétní odpověď. O tomto řešení jsem také cosi slyšel. Jak jsem ale uváděl v prvním dotazu, jsem spíš modelář a v elektronice se příliš nevyznám. Nevím jak tam ten zvuk dostanu (nemám ani mikrofon) a bude možné regulovat hlasitost výstupu. Spouštění a vypínání zvuku by bylo řešeno RC spínačem.
Zaslal: po únor 16 2009, 17:14 Předmět:
Pokud seženeš někde z netu ten zvuk kulometu nebo si zajdeš do kasáren , dále už to nebude problém. Ještě mě napadnul mp3 přehrávač, jako záznamník.
Kolik je místa v tom tanku? Ten můj modul má (85x55)mm, ale má plno zbytečností, které by se dali odstranit, respektive by se udělal nový tišťák.
Volume se dá nastavit bez problémů, dá se připojit i zesilovač, kdyby byla hlasitost nízká. Spouštět se to dá defakto čímkoli. Nemám momentálně foťák. Když tak mi pošli soukromou zprávu, měl bych ten modul na prodej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 16 2009, 17:40 Předmět:
Abrams v měřítku 1:14 má dost objemnou korbu, do které by se mohl vejít i dost velký a tím pádem i výkonný a citlivý reproduktor - teda někam se samozřejmě musejí dát aku a motory, ale ve věži by se nějaké místečko najít mohlo... Vyzařovací mřížka by případně mohla být i na místě krytu motoru nebo v místě výfuku z turbíny - ale to už by asi nebylo správné směrování... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ano problém s místem není, dost místa je i v dělové věži. Ve vlastní korbě už je toho dost (motory s převodovkami) pohonný 6-ti článek, pohon otáčení věže, přijímač, regulátor a další.
