Nokia TV6363
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 18:34    Předmět: Nokia TV6363 Citovat
Nemá někdo schema na Nokii TV6363, mám malé napětí na C horizontálního tranzistoru, cca 35V, na logice 2V?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 14:24    Předmět: Citovat
Zkus vse od zdroje poodpojovat horizontal logiku. urcite tam bude v ceste nejaka tlumivka tak ji jednou nozkou vyhod a pripoj umelou zatez treba zarovku230V40W a vyzkousej zdroj jestli ma napeti ok. Neco ho muze pretezovat treba je dodelany ten tranzistor horizontalu a neni prostreleny uplne.
Internet - metla lidstva
citron66
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 16:44    Předmět: Nokia 6363 Citovat
Tranzistor v křs byl ve zkratu a je nový. Zdroj nejede dobře i s náhradní zátěží, je tam pořád kolem 35V. Zkusím ostatní větve odpojit
