Možná blbost,ale máš uzemněný jeden konec sekundáru výstup.trafa a plechy taky?
Edit: chápu to dobře,že to kmitá jen pokud je preamp spojen s koncem?
To trafo co mam nema "ocko" na uzemnenie, tak som ho neuzemnoval, samozrejme anodove vinutie je uzemnene.
Ano kmita to len ked je to prepojene. Ked som doplnil tie elyty o tie blokovacie kondenzatory, tak sa rozkmitalo aj to zapojenie z lamparny, to druhe od jogisa je kludne, ked je to oddelene. Inak to kmita ked je to spojene.
Zaslal: ne únor 15 2009, 21:02 Předmět:
Jaké anodové vinutí? Musí být uzemněné sekundární vinutí(pro reprák) jedním koncem. A ty plechy zkus uzemnit jestli se to mění.Jednou se mi to stalo u lampového rádia,že to kmitalo díky tomu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Jaj, jasne ze je to uzemnene , jeden koniec na zem a druhy je ZSV a reprak. Ok skusim to uzemnit, aj ked sa mi to nezda, kedze sam o sebe hraje vynikajuco (mozno najlepsie aky som zatial postavil, totalne bez brumu a cisto).
Este som zabudol dodat, ze ked som vymenil to Rg pri ECC85 za 47k podla Sendyxa, tak sa posunula ta frekvencia oscilacie na priblizne 55kHz Takze si myslim ze to chyta nejaku vazbu medzi sebou a problem robi ten vstup ako uz pisal aj elipsa.
Tu je original ten koncak
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Ohrem-PP-Box/Wandbox.htm
Zaslal: ne únor 15 2009, 21:44 Předmět:
Neměly by být anody koc. lamp blokovány proti zemi nějakou malou kapacitou tak do 1nF? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne únor 15 2009, 21:45 Předmět:
zdenoeddie666 napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Nezkoušíš to náhodou na tom strašným zkušebním chassis 0,75m2 s 30 cm dráty k elektrodám???
jo
ale neverim ze toto robi bordel.............
Aha,a když to kmitá a Ty pohneš s kabeláží,tak se to mění? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 3
