zosilovac s 2xEL84 a ekvalizer
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:57    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Možná blbost,ale máš uzemněný jeden konec sekundáru výstup.trafa a plechy taky?
Edit: chápu to dobře,že to kmitá jen pokud je preamp spojen s koncem?
To trafo co mam nema "ocko" na uzemnenie, tak som ho neuzemnoval, samozrejme anodove vinutie je uzemnene.
Ano kmita to len ked je to prepojene. Ked som doplnil tie elyty o tie blokovacie kondenzatory, tak sa rozkmitalo aj to zapojenie z lamparny, to druhe od jogisa je kludne, ked je to oddelene. Inak to kmita ked je to spojene.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Jaké anodové vinutí? Musí být uzemněné sekundární vinutí(pro reprák) jedním koncem. A ty plechy zkus uzemnit jestli se to mění.Jednou se mi to stalo u lampového rádia,že to kmitalo díky tomu.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:06    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jaj, jasne ze je to uzemnene Smile , jeden koniec na zem a druhy je ZSV a reprak. Ok skusim to uzemnit, aj ked sa mi to nezda, kedze sam o sebe hraje vynikajuco (mozno najlepsie aky som zatial postavil, totalne bez brumu a cisto).
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Este som zabudol dodat, ze ked som vymenil to Rg pri ECC85 za 47k podla Sendyxa, tak sa posunula ta frekvencia oscilacie na priblizne 55kHz Rolling Eyes Takze si myslim ze to chyta nejaku vazbu medzi sebou a problem robi ten vstup ako uz pisal aj elipsa.
Tu je original ten koncak
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Ohrem-PP-Box/Wandbox.htm
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Uzemnenie vystupaku nepomohlo.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:37    Předmět: Citovat
vyhoď ten 600 Ohm odpor na vstupu...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Nezkoušíš to náhodou na tom strašným zkušebním chassis 0,75m2 s 30 cm dráty k elektrodám??? Twisted Evil
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
a na Rg nic?
zdenoeddie666
Neregistrovaný
Crifodo napsal(a):
Embarassed jo
ale neverim ze toto robi bordel.............
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:44    Předmět: Citovat
No jo.... Rolling Eyes
pajosek2
Neměly by být anody koc. lamp blokovány proti zemi nějakou malou kapacitou tak do 1nF?
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:45    Předmět: Citovat
zdenoeddie666 napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Embarassed jo
Aha,a když to kmitá a Ty pohneš s kabeláží,tak se to mění?
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Nechci nikomu brát nadšení, práci to šasí muselo dát děsnou, ale já bych ho použil maximálně pro zkoušení žhavicích proudů a měření oteplení.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:49    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Embarassed jo
nie nemeni, vobec, takze z kabelaze to vazbu nechyta..... btw vsetko ostatne na tom fungovalo dobre, len toto nie takze sasi na vine nebude
Cust
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:50    Předmět: Citovat
zkus zatížit ten předek 600 ohmy
bude ti kmitat i bez připojení na konec
Strana 2 z 3
