Jaký kreslící fix/pero na DPS?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Takže ta myšlenka na jednoduchou výrobu DPS mi nevyšla. Confused
Nakonec mi nezbyde, než přejít na fotocestu. Ale pořizovat vybavení pro fotocestu pro 2 DPS za rok se mi nechce. (většinu stejně dělám na univerzály)
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 15:29    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
Čím ručně kreslíte spoje na DPS? Jaké máte zkušenosti s fixy?
Stále používám násadku pro trubičková pera - místo nich používám zkrácenou inj. jehlu 0,8mm - 1mm. Kreslím "Leptuvzdorný lak" (ELCHEMCo) červený, omyvatelný vodou. Lak je to fakt velmi dobrý, není hustý a přesto dobře kryje, dá se plnit i do Centropenu, blablabla - ale raději bych měl stále v pohotovosti nějaký kvalitní nevysychající fix...
Červenou fixkou "centropen 2846" PERMANENT.
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Jirky, přesně tohle jsem si říkal asi 10 let. A za tu dobu jsem nerealizoval spoustu pěkných nápadů a elektronických udělátek jen pro to, že jsem nikdy nepřešel ze stádia zkušební desky do stádia výroby DPS - prostě se mi do té hnusné práce nechtělo.
Pak jsem se definitivně naštval a uvědomil jsem si, že toho vybavení na výrobu DPS fotocestou vlastně moc není. Stačí si stáhnout sharewarový Eagle, koupit lak Positiv 20, někde splašit staré horské sluníčko, vyhrabat aceton na smývání laku po leptání a hotovo. Jo, ještě budeš potřebovat jako vývojku hydroxid sodný - jednoprocentní roztok. Hydroxid koupíš buď v prodejnách jako GES apod. - 10g za cca 20 Kč, nebo v drogerii jako čistič odpadů - 1000g za cca 50 Kč. Samozřejmě, předpokládám, že PC s tiskárnou máš... Smile
Mimochodem, někdo tu psal, že se toluen nedá volně koupit. Není to pravda. Běžně se koupí v jakékoliv prodejně s barvami, v Obi apod. Není sice čistý - je z 15% říznutý benzínem, ale to nikomu nemůže vadit.
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Já používám Edding 792, je to 0,8mm a celkem OK. Má to víc barev, ale nejlepší je černá, je to alespoň dobře vidět. No a nejraději bych vyzkoušel fotocestu, ale zatím sbírám odvahu Wink
Yenki
Založen: Jul 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Na youtube je několik ukázek, jak udělat tišťák vytisknutím na laserovce přežehlením na desku a vyleptání. Má s tím někdo zkušenosti?
Yenki
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Yenki napsal(a):
Co se tak zkusit podivat na foru? Je toho tady dost(na internetu jeste vic), napriklad:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18682&start=0
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:04    Předmět: Citovat
No, delší dobou se tu marně snažím udělat konečně desku fotocestou, v gimpu udělám předlohu (nelekejte se, jde to tam velice pěkně), třeba tahle jednoduchá:
Poslední dobou jsem nejdřív namaloval předvrtanou desku ručně kreslícím pérkem, zatímco na druhý stejný teprve schnul fotorezist, natisknul na papír převrácenou předlohu a položil potištěnou stranou na desku (pauzák mi tiskárna pokaždý sežrala) a svítil na to 20 minut tímhle (240x UV LED):
A už asi 3x po sobě se povedla stejná věc; po osvícení by prý měly být vidět na desce cestičky, nejsou. Hodím to do misky s louhem, chvíli se nic neděje, tak malinko přisypu a postupně se začně objevovat kontura spoje, aby za chvíli zase mizela a na druhý straně desky je pořád souvislá nevyvolaná vrstva.
Jak tu desku vlastně stříkáte, že vám to jde?
Já tak, aby byla temně modrá, žádná slaboulinká vrstvička, aby to vydrželo kyselinu. Je to správně?
Zatímco načmárat a vyleptat tuhle destičku trubičkovým perkem a zeleným elchemco lakem mi trvalo celkem necelou hodinu a jako vždy napoprvé, nad fotocestou laboruju už 2 měsíce, půlka spreje v pr... a ani jedna deska.
Přes to, že už dělám v tomhle oboru druhý desetiletí, tohle se zdá bejt nepřekonatelnej problém. Máte ty desky opravdu tak bezchybný, aby se vyplatilo nad tím dál laborovat?
Když všechno selže, přečti návod.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Zkus UV výbojku.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 13:09    Předmět: Citovat
Já dělám vrstvu velice tenkou a drží dobře. U tlustší vrstvy jsem měl problém to prosvítit. Je ale pravda, že leptám v FeCl3. Taky je hodně důležitý mít správnou koncentraci NaOH. Když dáš moc, tak se to pak smyje všechno. Já dodržuju přesně koncentraci danou výrobcem laku.
Pak je ještě důležité mít dobrou předlohu a délku osvitu. Je těch věcí na hlídání moc najednou. Proto bych začal tak, že bych si vyzkoušel tu koncentraci vývojky s tím, že určitě není chyba v předloze. Já to udělal tak, že jsem jednu půlku destičky zakryl jiným kusem destičky a pořádně jsem na ni posvítil. Lak jsem sušil ve tmě v papírové krabici. Pracoval jsem v šeru. Pak bylo jasné, že osvětlené to je dobře, a šlo laborovat s tou vývojkou.
Možná máš to světlo moc silné. Zkus kratší čas.
Spiblik77
Založen: Sep 23, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Používal sem Eding 400 1mm,je lepší něž lihovej centropen za dvacku,větší odolnost proti podleptání,ale nesmí bejt moc starej..
Jinak tedka pracuju povětšinou s Nažehlehováním toneru,vypadá to pěkně,ale ňáká barva na korekci je většinou potřeba..
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Tak jsem měl chvíli času a udělal pokus. Vzal jsem 6 fixů, co jsem měl k dispozici a vyzkoušel, jak jsou svolný k leptání v chloridu. Udělal jsem pár jakoby spojů a vyleptal. Jednalo se o 4 fixy Centropen 2636 (nepoužívané, ale s exp. 2/2008) a 2 fixy Centropen 2846 (modrý s opotřebovaným hrotem, černý nepoužívaný).
Jak to dopadlo, je vidět na fotkách. Pořadí čar na DPS odpovídá poloze fixů. Je vidět, že se to opravdu proleptává, ikdyž jsem to hlídal, aby DPS nebyla v chloridu déle, než bylo nezbytně nutné. Ale spoje jsem moc neobtahoval.
Přesto jsem zkusil udělat na zkoušku DPS černou fixou Centropen 2846, cestičky jsem při kreslení asi 2x obtáhl a vyleptal. Výsledek je opět na fotce. Řekl bych, že to sice není vhodné do zařízení k trvalému používání, ale pro vývojové účely místo univerzální DPS mi to postačí. Pro finální verzi se pak stejně udělá pořádná DPS. A nakreslení a vyleptání takové malé DPS zabere něco málo přes půl hodiny, z toho skoro 20 minut je leptání.
Určitě ještě vyzkouším udělat nějaké DPS, pak kdyžtak dám vědět, jak to dopadlo.
Detail zkušebních čar. Je vidět, že fixa moc nekryje.
 Soubor:  dps.jpg
 Velikost:  19.75 kB
 Staženo:  139 krát
Pozice fixů odpovídá pozici spoje na DPS. 4 tečky jsem nakreslil proto, abych viděl, jestli se podleptá i malý bod.
 Soubor:  fix-dps.jpg
 Velikost:  72.01 kB
 Staženo:  119 krát
Hotová zkušební DPS. Na pokusy mi to připadne vyhovující.
 Soubor:  hotova-dps.jpg
 Velikost:  28.41 kB
 Staženo:  92 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Tak takový test jsem dělal také, černé a modré i 3x přetažené a výsledek = mírně podleptané. Nejlepší výsledek byl ( jak jsem napsal výše), s červenou 2846, 2x pro jistotu přetažené a výsledek byl = žádné podleptání.Škoda, že jsi to nezkusil červenou. O řádném vyčištění a odmaštění destičky, snad nemusím psát. Pro nenáročné aplikace, plně vyhovující. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Červenou jsem neměl k dispozici. Použil jsem fixy, co jsem měl zrovna v šuplíku.
Cuprextit byl čistý, nemám ho dlouho a je zabalený. Odmastil jsem ho před kreslením lihem.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Tak to dělám také, první čištění lihem, ale poslední vždy jemným tekutým práškem na nádobí Wink .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 13:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Asfalt pak zase nejde umýt ničím jiným než toluenem - a ten nám páni volení zástupci zakázali nakupovat v drobné distribuci.
Není pravdou.Asfalt jde velmi dobře umýt tech. benzínem.Mám to mnohokrát ověřeno.
Strana 4 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
