zosilovac s 2xEL84 a ekvalizer
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Embarassed asi chyba najdena
zle vedenie kablu od koncovych eliek k vystupnemu trafu Embarassed (sasi nie je na vine, ale ja nemal som dlhsi kabel tak som to tahal krizom Rolling Eyes ). Mal som dvojlinku pre A1,A2 vedenu popod resistory a tam to zje*avalo vsetko Confused
Skusku obdlznikom a sinusom to prezilo, zajtra to odskusam hudobne. Lepsie sa tvari to zapojenie od jogisa, to z lamparny trochu robi aj tak bordel.
Ten 600(620)R na vstupe koncaku som nechal, nevyzera zeby to robilo problemy, ked bude budem to musiet vyriesit.
Dakujem vsetkym za rady a trpezlivost, zase som sa nieco naucil do buducna Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 22:30    Předmět: Citovat
jednou jsem vyráběl zesilovač měřicí a na tišťák se mi vloudila cesta, která šla z výstupu kolem vstupních operáků - na přepínač rozsahů - bohužel to nešlo na místě změřit a na stole se to chovalo korektně - opraveno po měsíci hledání a přebastlování Smile
gratuluju
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Cust: nj nekdy su cesty elektroniky velmi zaludne Wink
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Nevím , pár lampových věcí jsem opravil , ale ta filtrace není jako dnes u trandů . Tam , kde byl elyt , tak nebyla Mxx a naopak . Pro filtraci napájení např. G2 nebývá elyt . Tam , kde tečou jednotky mA jsou nějaké velké kondy nanic . Ale jak bylo řečeno výše , dlouhé a nestíněné vedení na G1 je sebevražda , dokonce na citlivých stupních je plechová přepážka přímo na patici elky . Jinak se často vyskytoval kondík přes primár výstupního trafa . Býval okolo 1000cm . Není to teorie , jen zkušenost z mnoha oprav elektronkových radií .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 14:58    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
No jo,ten výstupák funguje jako vysílací anténa,proto jsem Tě směřoval na stínění výstup. trafa.Bylo to,ale trošku jinak než jsem si myslel.
Máš ode mne gratulaci. Number one
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 20:48    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Dakujem, aspon som sa zase poucil, hoci mi to trvalo dlhsie ale tak co clovek narobi Smile
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Tak a jedem dal Sad
CIze frekvencie kmitania som sa zbavil, ale nie kmitania v koncovych polohach potenciometrov. Dovhadza k rucaniu/piskaniu. Podla mna to vazbi medzi sebou ten koncak a preamp. Odpojil som aj ten 620R, ale nepomohlo, ba sa to este zhorsilo.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:40    Předmět: Citovat
zdenoeddie666 napsal(a):
Tak a jedem dal Sad
vyriesene, a idem hladat dalsiu zaludnost
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Tak som upravil koncak, ten sam o sebe hraje vynikajuco, az na ten zabijacky vstup, ale upravil som vstup vid obrazok.
Len ma sere ten preamp,stale to kmita v koncovych polohach potenciometrov, uz som to skusal podopierat aj odporami,ale nepomaha Confused
 Soubor:  DSC04889.JPG
 Velikost:  39.09 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Jenom ten vstupní kond bych dal až za jezdec poťáku .
Halford
Založen: Jun 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Řešil jsem nedávno něco podobného. Postavil jsem 5 Watový kytarový zes,něco na způsob Marshall JCM800. Vazbilo to,pískalo. Nakonec jsem navštívil člověka co se živí stavbou kytarových ampů. Vysvětlil a pomohl napravit mojí "neznalost" stavby lampáčů. Lampu na vstupu co nejblíže vstupu,vazební kondy přímo na patice. Taky vedení drátů je nachýlné na vazby. Chce to zkoušet a hledat.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 19:41    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Taky si myslím.Takhle se mění hodnota mřížkového odporu.A ten R 470K z mřížky na zem bych asi dal menší,nebude to tak náchylné k rušení.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Tak som tam dal 200k do Rg, a 22n za bezec.
Len teraz neviem, mam skusit urobit ten preamp cisto na DPS, s tym ze patice budu asi na 2-3cm drotikoch od DPS (kvoli tomu aby elektronky bolo vidno), alebo pajkovat priamo na paticu. Radsej by som DPS, aby to bolo "prehladnejsie". Pripadne pouzit pajeci listy?
Chcem to risknut, ako by sa to spravalo vo finale, pripadne tych 40cm2 kuprextitu ma nezabije, kedze nie som si isty, ci skratenie privodov atd pomoze v mojom probleme, ale snad hej. Ma zmysel davat este zo strany spojov, pocinovany uzemneny plech, ako odrusenie? Podobne ako to je v sat,TV atd
Sasi samozrejme upravim, a uvidime, vychytal som aj ine chyby, takze tak (ako som pisal, vsetko sa ukaze praxou Smile ).
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi jestli ty změny Rg1 a kondík pomohly odstarnit ty zákmity.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 11:02    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
nie nepomohlo. Momentalne to mam tak, ze ekvalizer je vyradeny z cinnosti, a je to zapojene ako som uz pisal. Takto to funguje perfektne.
Strana 3 z 3
