Zaslal: út leden 13 2009, 10:52 Předmět: Panasonic SA-HT335 nenačte CD, ale jen DVD
U domácího kina Panasonic SA-HT335 se vyskytl problém s mechanikou. DVD načte a přehraje, ale CD ne. Vůbec CD nenajde. Může někdo poradit? Je problém čistě v mechanice? Jde to opravit nebo je to na výměnu a kolik by to asi stálo?
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne červenec 29 2012, 11:14 Předmět:
Zdravím Vás! Prosím o radu. Syn si dovalil tohle DK s vadou: Nevysouvá mechanika DVD. Na displeji zůstane svítit OPEN a dál nic. Má s takovou závadou u tohoto přístroje nějakou zkušenost?
Děkuji! Kaca
Zaslal: ne červenec 29 2012, 11:40 Předmět:
Děkuji!
Když se mechanika otevře ručně, tak po zapnutí sama zajede ale vůbec se nerozběhne ani nepootočí. Teď ještě zkusíme najít ten spínač snímající polohu šuplíku. Tuším že když to samo zajelo tak by mohl být motor i gumička OK. Poruchu to žádnou nehlásí a ostatní funkce na dospleji fungují.
Upraveno:
Spínače jsou oba v pohodě. Začnu asi shánět tuhle celou mechaniku. Pokud ji má někdo doma na prodej z nefunkčního přístroje, dejte prosím vědět.
Děkuji a zdravbím!!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 29 2012, 17:45 Předmět:
Šuplík někdo silou zarazil dovnitř přes ozuby. Nemá mechanický synchron s mechanikou laseru. Třeba rozebrat a správně sesadit. Pro jistotu zkontrolovat doběhový spínač. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
